铝型材捆扎固定条纹纤维胶带 钢材钢卷高粘性玻璃纤维胶带
产品编号 :MZ-B57
物理参数:胶系 合成橡胶 背材 PET膜 加强纤维 玻璃纤维
厚度 0.13±0.01 mm
颜色 透明
储存条件 建议置放于清洁干燥的地方.防止包装破损.避免和挥发性溶剂堆放在一起.存储
温度在4~26℃湿度40%~50%,轮换放置库
应用:以PET膜及玻璃纤维为基材涂布,单向纤维胶带,适用于捆绑,包裹,加固,适用于各种塑料和金属表面,有很好的胶粘性,特制胶粘剂,不残胶1. 固定家电内部活动部件,如冰箱门等
2. 固定保护运输中的大型家电和家具
3. 钢材钢卷铝型材捆扎固定
4. 加强海运
印字破坏胶带 快递纸盒双面胶
产品编号: MZ-SS92
此产品适用于,PE塑料袋,快递袋,邮政袋,选举袋,泡棉信封袋,普通纸信封,保密袋,超重袋等封口之用,本产品特点为:即贴即合,撕开即破。此胶带之优点还可以与热切制袋机自动生产,可大大提高生产效率。
破坏性双面胶带与普通封缄胶带相似,里面涂布比离型膜窄的胶条,因此易于撕除离型膜;同时具有超强的表面粘着力,长效的保持力,良好的热稳定性以及破坏性的特性,所以只能一次性使用。适用于邮件袋、快递袋、保密袋、产品包装袋等各种塑胶袋封口,粘合后只有破坏包装才能接触其中物品,起到良好的保密作用。
基材 标准宽度MM 标准长度M 厚度UM 对钢粘着力N/25MM 拉伸强度N/25MM 伸长率%
PET膜 PP纸 12 15 18 500 【规格】宽度:12mm/胶6mm 、15mm/胶8mm 、18mm/胶10mm
