瓦楞纸箱纸盒双面胶带 REMOVETO EXPOSE ADHESLVE
一、规格:
1、常用规格:12mm/胶6mm 15mm/胶8mm 18mm/胶10mm 24mm*20mm 40mm*30mm
2、特殊规格:24mm/胶12mm 、36mm/胶20mm
二、温度条件:
1、为普通破坏胶带,适用温度在 5℃至50℃之间;
2、抗寒破坏胶带,适用温度在 -8℃至50℃之间
三、适用范围:
产品适用于,PE塑料袋,快递袋,邮政袋,选举袋,泡棉信封袋,普通纸信封,保密袋,超重袋 纸箱拉线 等封口之用。
四、材质:
双面胶带由四部分组成:压敏胶,亚克力胶,聚酯膜,PAPE膜 油胶。 主要用于 PE 邮政袋的封口或OPP 重包装袋封口,起破袋作用,即贴即破。
五、简要说明:
破坏性双面胶带与普通封缄胶带相似,里面涂布比离型膜窄的胶条,因此易于撕除离型膜;同时具有超强的表面粘着力,长效的保持力,良好的热稳定性以及破坏性的特性,所以只能一次性使用。
单面拉线胶带 宽度:2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 6种颜色
导热双面胶带厂 金华 杭州 浙江
产品编号 :MZ-D034
茂祯胶带供应LED灯具用导热双面胶带强粘性散热胶带
用途:LED大功率灯条,LED灯,TV背光源,背光源模组,IC等产品上粘合。
作用:TV背光源的两大难题:1、光的衰落;2、传热,导热和散热
一.用于LED芯片和铝基板导热,解决LED照明发热难题。
二.用于LED芯片和散热器导热连接操作方便,解决了散热膏,导热膏难操作,涂不均匀,溢胶造成不良品的难题。供应LED灯具用导热双面胶带强粘性散热胶带
