选择液晶电子屏,首先,它应具有实用性,能实时快捷的播放信息。同时,它还应该具有很方便的可操作性,以一流的硬件平台支持任意模式的软件,实现各种新颖独特的表现方式。其次,它应具有先进性和可靠性,用先进的控制方式及可靠的器件和先进的生产工艺为保证。
深圳市鸿祥宇科技有限公司位于深圳市龙华新区,是一家专业从事商用液晶显示租赁的服务公司。为了迎合市场的发展和需求,液晶拼接屏租赁成了市场不可或缺的需要。我公司有专业的团队,根据客户的需求及场地条件进行专业设计,早保证安全的前提下设计美观的拼接方案,保证客户使用体验和满意度。液晶拼接屏安装对现场环境有如下要求:
1.电源要求:系统的电源为AC 220V 5%;采用具有保护接地线的三眼插座;插座数与显示单元数有关,一般控制器一个,根据显示单元数量配备相应数量的插座,每路10A。大屏幕系统和大屏控制器及控制PC等要求同相供电。电源电压要稳定,可靠,特别防止断电后立即加电。因此,要求大屏幕系统的电源必须经过相应功率的UPS供电。
2、承重要求:长期承重500Kg/m2。
3、安装地面要求平整结实,承重力强;支架一般直接装在水泥地面上;如需要装在地板上,地板下需要作加强处理。
4、系统的RS232控制线缆要接到多屏图像处理器的位置。
5、作为显示幕墙窗口的装修墙,要求墙体牢靠,窗口四周平直不变形。
6、安装屏幕要求:幕墙长度方向两边各留30~50mm空隙,待安装完毕后再封闭,大屏幕后方留有一定空间(约500-600mmm)作为系统散热空间及设备维护。底座高度根据现场情况定,一般600-900mm。
