技术精英的芯片设计公司,致力于研发并提供电容感应式系列触控IC,广泛应用于智能手机、平板
电脑、车载导航等人机交互式技术领域。经过多年技术积累,构筑了行业领先的无边框设计优势,
提供业界独一无二的GFF/GG2双层多点无边框解决方案,以及业界领先的GF1/OGS/GG单层多点无
边框解决方案,是真正的无边框触控专家。
GFF/GG2 双层多点无边框的优势- 极窄边框:触摸屏实现真正的无边框;平面型或2.5D型面板,整机边框由于受LCD限制,一般小于0.4mm;可实现3D无边框效果- 精度高,线性好:双层多点无边框设计,精度远高于高于单层多点(双层多点精度:中心Φ5mm±1.5mm,边缘2.0mm;单层多点精度:中心Φ7mm±1.5mm,边缘Φ7mm±2.5mm),边缘线性表现尤其明显,适合中高端无边框手机产品精度要求,满足了业界对无边框旗舰机型高精度的需求- 超爽跟手体验:双层无边框触摸扫描速度远高于单层多点,在触摸响应速率(跟手速度)上表现尤其明显,解决了业界对无边框响应速率(跟手速度)不足的现象- 量产简单,良率高:双层无边框采用丝印/激光工艺,开模成本低;双层无边框图案分布在2层上,PIN脚数量远远小于单层多点,无邦定难度,易生产,量产良率高。解决了业界无边框工艺难度大、开模成本高、良率低等
