微电子产品类UV胶用光固化桌面式UV光固化机
产品型号:SK-102-150T(老型号XH-102-150t)
适应范围 :
手机微马达,电子排线,摄相头LENS,玻璃工艺品,塑胶表面处理UV光油固化,UV油墨等UV涂料打样;技术参数:
UV灯: 2KW*1PCS
发光体(有效照射宽度):150mm;
UV灯距输送带距离可调:50-120mm
UV灯功率密度:100W/CM
UV灯光强可调: 100%;
反射罩: 铝制反射罩内置进口反光铝,反射效率高,使用寿命长;
输送带宽度:150mm;
输送带材料:特氟龙网带;
输送速度:1-10米无极可调;
进料端长:270mm;
UV 室长:710mm;
出料端:270mm;
滚筒:表面滚花,确保输送平稳;
整机冷却方式:风冷;
整机材料:冷轧板表机喷塑;
整机外观:喷塑电脑白与黑灰相间;
整机规格:1250L*280W*570Hmm
电源接线: 220VAC 50HZ
