1.电源要求:系统的电源为AC 220V 5%;采用具有保护接地线的三眼插座;插座数与显示单元数有关,一般控制器一个,根据显示单元数量配备相应数量的插座,每路10A。大屏幕系统和大屏控制器及控制PC等要求同相供电。电源电压要稳定,可靠,特别防止断电后立即加电。因此,要求大屏幕系统的电源必须经过相应功率的UPS供电。
2、承重要求:长期承重500Kg/m2。
3、安装地面要求平整结实,承重力强;支架一般直接装在水泥地面上;如需要装在地板上,地板下需要作加强处理。
4、系统的RS232控制线缆要接到多屏图像处理器的位置。
5、作为显示幕墙窗口的装修墙,要求墙体牢靠,窗口四周平直不变形。
6、安装屏幕要求:幕墙长度方向两边各留30~50mm空隙,待安装完毕后再封闭,大屏幕后方留有一定空间(约500-600mmm)作为系统散热空间及设备维护。底座高度根据现场情况定,一般600-900mm。
7、大屏幕安装房间要求恒温,恒湿,大屏幕后便要设有专门的排风系统。要安装空调 ,工作环境温度18~25度,工作湿度小于60%。
8、系统要有良好的接地。
9、显示中心要求保持干净,防尘,保证显示屏幕的干净。
10、消防喷头尽可能远离显示幕墙, 并且要用喷雾灭火剂。
11、机房必须是装修清理完毕才能进行大屏幕安装施工调试。
相对于传统的LED来说,液晶拼接屏有它独具的优点:
1.超长寿命。
2.高清分辨率。
3.任意分屏。
4.大视角。
5.超薄轻巧。
6.故障率低。
7.多种信号源接入。
