1产品特性与应用我厂引进国内先进生产设备十余台,主要包括:分条复卷机、涂布机、胶带分切机、单轴复卷机等。我厂主要生产BOPP封箱胶带、文具胶带、双面胶带、美纹纸胶带、透明胶带、电工胶带、印字胶带,3M? VHB? 4914 双面胶带 3M? VHB? 4910 双面胶带
1、美纹纸胶粘带是以经过树脂浸渍的皱纹纸为基材的自粘型胶粘带。用于封箱及包装。喷漆、涂层及喷砂时的遮蔽。电子元件及导线的固定。
2、特殊组成的固化型胶粘剂,提供了优良的耐溶剂、耐高温性能,且不残留任何胶粘痕迹。
3、胶带可轻易的折弯成曲线对圆形的保护边线也不会有折断的状况。
4、保持力胶带本身的黏性即使在重压下仍可提供适当的保持力。
5、易撕,方便操作就算使用时无剪刀或刀片仍可以使用。
6、服贴性胶带可伏贴于高曲度表面,厚度足够不需追补。
7、解卷力适中不会太重也不会太轻的解卷力容易操作。
8、平滑性胶带基材平滑,不会造成使用者皮肤勄感。
9、不易断成碎片胶带不会自动分成多片碎片。
10、瞬间即生的黏性胶带一接触即有黏性。
11、抗溶剂性皱纹纸基材能耐溶剂渗透。
12、基本颜色不会脱落
单层美纹胶带剥离性强、粘接力强、保护固定、耐溶剂、不残胶;
复合型美纹胶带剥离力强、粘着力、初粘力优,抗酸碱、不退色、不分层、耐温可达230度至260度。
用途
用于装潢、喷漆、烤漆等的涂装遮蔽及半导体元件固定等行业。复合型美纹胶带剥离力强、粘着力、初粘力优,抗酸碱、不退色、耐温可达230度至260度,常用于PCB板喷锡镀金保护、表面抗氧化处理保护、易于贴钢板作业以及高温粉体喷涂。
分类
根据粘性的不同,可以分为:低粘美纹胶带、中粘美纹胶带、高粘美纹胶带。
根据用途的不同,可以分为:喷漆美纹胶带、喷锡美纹胶带。
根据材料的不同,可以分为:单层普通美纹胶带,复合型美纹胶带。
根据温度的不同,可以分为:低温美纹胶带,高温美纹胶带。 以高级红色/白色美纹纸(美光纸)为基材复合PET聚酯薄膜涂布高性能有机硅压敏胶而成. 优点: 良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂,特殊粘剂处理,粘着力强,撕去后被遮蔽表面不留残胶。 用途: 1、适用于电脑机箱,机柜等高温喷涂遮蔽保护; 2、印刷电路板(PCB)过锡炉和波峰焊过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染 ,印刷电路板镀金遮蔽保护用;剥离胶带后金手指表面无残胶. 规格: 长度:33m(可定制长度)厚度:0.2mm/0.26mm 宽度:980mm(可分切) 形状:通常为卷状,可根据客户要求进行模切加工成各种特殊形状规格。 注意事宜: 1、使用时,要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时,粘性会受影响,使用时注意检测。 3、储存于5-25℃,相对湿度65%,干燥的环境下;避免阳光直射及高温(40 ℃以上)高湿(75%RH)环境下放置; 4、储存期限:客户收到之日起6个月。 备注:可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。以上数据仅供参考(特殊要求请联系电话:18012655708陈女士) 温馨提示: 1、产品可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。 2、提供的每种材料的耐受温度值仅供参考,参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。对于您的特殊应用,敬请索取样品评估产品是否符合要求 (特殊要求请联系客服电话:13686437874) 为帮助您选择适合的产品,为何不在您购买之前先选择试用?使用我们免费的,不一定要购买的样品服务,来评估您要应用的产品? 如果您有特殊工艺需要表面处理遮蔽防护方案? 如果您不确定需要什么样的防护、遮蔽产品? 或者您正在考虑采用什么材质?却在担心遮蔽防护效果? 富达通通为您免费提供系统的解决方案
高温胶带:聚酰亚胺(Kapton)胶带.PET高温胶带.高温美纹纸胶带.玻璃布胶带.醋酸布胶带.眼镜胶带.玛拉胶带等。
高温双面胶带:聚酰亚胺(Kapton)双面胶.玻璃布双面胶.PET双面胶.泡棉双面胶.无纺布双面胶等。
导电胶带:铝箔胶带.铜箔胶带.铝箔麦拉胶带.铜箔麦拉胶带.导电布胶带.导电泡棉等。
绝缘胶带:PVC胶带.电工胶带.警示(斑马)胶带等。
防静电胶带:防静电高温胶带.防静电透明(OPP)胶带.防静电透明(OPP)胶带.防静电易撕胶带等。
包装胶带:冰箱胶带.玻璃纤维胶带.布基胶带.免刀胶带.PE易撕胶带等。
保护膜:PE保护膜.PET保护膜.OPP保护膜.PVC保护膜.静电保护膜.防静电保护膜.牛皮纸保护膜等。
