西门子OP177BDP触摸屏 单色 6AV6642-0DC01-1AX1触摸屏 西门子OP177BDP5.7寸触摸屏 西门子6AV6642-0DC01-1AX1触摸屏
产品描述
SIMATIC 面板 OP177B DP 蓝色模式 STN 显示屏,触摸和按键式,MPI/PROFIBUS DP 协议,RS485/RS422/USB 接口,以太网接口,打印机接口,MMC 存储卡插槽,用于通过 WINCC FLEXIBLE 2005 进行组态
上海腾希电器技术有限公司经营西门子系列产品 承若质量保证,欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SN S120 V10 V60 V80 伺服数控备件:各类电动机:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0);专用电机,大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8);伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品!质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换新产品,不收取任何费
STN, CCFL1) 背光显示屏,蓝模式或彩色
电阻性模拟触摸型
数字“屏幕”系统键盘,具有十进制、二进制、十六进制数字格式
屏幕上的字母键盘(英文字体)
具有较小安装深度的紧凑型设计
结实的塑料护壳
产品可以防各种油, 油脂和标准的清洁剂侵蚀
A 保护罩作为选件提供,可达到防护等级 NEMA 4,用做防刮擦的附加保护装置
插入式端子,用于连接电源
集成了用于连接 PLC、打印机和工程计算机的接口
标准 MMC 卡插槽
1) 冷阴阴极萤光批示灯
显示
显示屏规格 STN
屏幕对角线 5.7 in
尺寸 5.7 英寸 (120 mm x 90 mm)
显示屏类型 STN,蓝度 4 级
灰度级数量 4
颜色类型 蓝度级
分辨率(像素)
水平图像分辨率 320
垂直图像分辨率 240
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 320 x 240
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h
操作元件
操作元件 薄膜型键盘
操作模式
可操作性 按键和触摸屏
功能按键,可编程 32 个功能键,26 个带有 LED
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
键盘字体
可自由标记的薄膜按键 是
带 LED 的功能按键数量 26
多按键操作 是
可组态的系统按键 32
系统按键 是
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
多按键操作 是
触摸屏 模拟,阻性
电源电压
电源电压 DC 24 V
输入电流
额度电流 0.24 A
I2t,大值 0.5 A2·s
处理器
处理器 ARM, 200 MHz
处理器类型 ARM
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 2048 kb 可用存储器,用于用户数据
时间
时钟
类型 硬件时钟,可同步,未缓冲
接口
接口 RS232 可选,1 x RS422,1 x RS485(大 12 MBit/s)
RS 485 接口数量 1
传输速率,大值 12 Mbit/s
USB 接口 1 x USB
PC 卡插槽 否
CF 卡插槽 否
多媒体卡/SD 卡插槽 组合式,自 E-Stand 016 起与 WinCC flex 组合 2008 SP1
特殊接口 否
工业以太网
工业以太网接口 否
工业以太网状态 LED 0
协议
协议(终端连接)
Sm@rtServer 是
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中)
防护等级 (EN 60529) IP20
IP(正面) IP65
NEMA NEMA 4x, NEMA 12
背面 IP20
标准、许可、证书
认证 CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, EX-Zone 2,EX-Zone 22, C-TICK, NEMA 4x, NEMA 12
FM Class I Div. 2 是
GL 是
ABS 是
BV 是
DNV 是
LRS 是
PRS 否
Gost-R 否
适用于安全功能 否
在防爆区域使用
防爆区 2 是
防爆区 22 是
环境要求
安装位置 垂直的
无外部通风时的大允许倾斜角度 +/- 35 °
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对湿度
大相对空气湿度 90 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
组态软件
STEP 7 Basic (TIA Portal) 否
STEP 7 Professional (TIA Portal) 否
WinCC flexible Compact 是
WinCC flexible Standard 是
WinCC flexible Advanced 是
WinCC Basic (TIA Portal) 否
WinCC Comfort (TIA Portal) 是
WinCC Advanced (TIA Portal) 是
WinCC Professional (TIA Portal) 是
组态工具 2005 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及)
2. 组态包 WinCC flexible Compact
版本 版本 2005
组态工具 WinCC flexible
类型 Compact
语言
在线语言
联机/运行时间语言数量 5
语言
每个项目的语言 32
在 WinCC flexible 下的功能
库 是
任务计划器 是
帮助系统 是
每个信息文本的字符数 70
带有报文系统(包括缓冲器和应答器)
消息类别数量 32
消息数量 2000
位消息 是
模拟消息 是
位消息数量 2000
模拟消息数量 50
报警 S 报文发送方法 否
系统消息 HMI 是
PLC 系统消息 是
更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) 否
消息长度(单位:字符) 80
行 1
每条消息的过程值数量 8
确认组 99
消息指示器 是
声音反馈 否
个/后一个值 是
配方
配方数量 100
每个配方的数据集 200
每个数据集的条目 200
配方存储器 32 kb 集成闪存,可扩展
变量
每台设备的变量数 1000
每幅图像的变量数 50
变量数量 1000
初始值 1000
临界值 是
多路复用 是
结构 否
日期和时间类型 1000
画面
可组态的图片数量 500
永久窗口/默认 是
可组态的启动图像 是
通过 PLC 选择图像 是
PLC 中的图像编号 是
图片对象
文本对象 2500 个文本元素
每幅图像的域 50
日期/时间域 30
图像内容目录 否
跳回 是
图形对象 位图,图标,图标(满屏),矢量图
图标 500
图标(满屏) 50
复杂图片对象
状态/控制 在 SIMATIC S7 中
动态对象 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键
每个项目的对象数量 500
每幅图像的数量 5
方法 走向
临界值线 是
每幅图像的条数 5
临界值线 是
字母数字域 1000
每幅图像的字母数字域 100
数字域 1000
每幅图像的数字域 100
密码域 1000
每幅图像滚动条数量 0
每幅图像的模拟显示数量 0
每个项目的可见开关数量 1000
每幅图像的可见开关数量 100
每幅图像的不可见开关 100
每个项目的状态开关数量 1000
每幅图像的状态开关按钮 100
每个项目的选择开关数量 1000
每幅图像的选择开关 100
每个项目的十进制开关数量 0
每幅图像的十进制开关 0
每个项目的指示灯数量 1000
每幅图像的指示灯 100
动态对象的属性
颜色改变 是
移动 X/Y 是
隐藏 是
旋转角度 否
