供应橡胶止水带,橡胶支座,充气芯模。欢迎来电
品牌: 优等品
型号: 所有
规格: 所有
单价: 42.00元/米
起订: 10 米
供货总量: 5531 米
所在地: 河北 衡水市
最后更新: 2012-05-22 10:17
 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择金牌会员
我们在生产此种止水带时采用先进的防水理念,广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工,具有可检测、可注浆修补特点的止水带;该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中,如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。
该橡胶止水带具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃。当温度超过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。
橡胶止水带最大的特点就是可检测、可注浆修补,这也是传统的止水带在防水的过程中最大的弱点,即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工过程中,如果施工质量不达标,水仍然可以从止水带与砼间的缝隙渗出,引起漏水;另外止水带的接缝质量差也是引起施工缝漏水的主要原因。
橡胶止水带具有良好的弹性、耐磨性、 耐老化性和抗断裂性,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-40℃-+60℃,当温度超过70℃时,以及止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时,均不得使用该止带。橡胶止水带一般用在大型混凝土结构中,如水坝、蓄水池、地下室等;在这些工程的变形缝、工作缝部位浇铸橡胶止水带用来防治渗漏。
我公司生产的高品质国际橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料 止水带》组织生产的。也可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品,另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型,丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。产品在运输时,应避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所最好保持-10℃-+30℃,相对湿度在40%-80%。
对于止水带安装时,要注意,橡胶止水带是在混凝土浇铸过程中部分或全部浇埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合,以免影响止水效果。
橡胶止水带的施工与安装
更多>同类供应
UV单体IBOA 三菱MB2660耐醇树脂MB-2660 三菱MB7922水系油墨用树脂MB-7922 高TG丙烯酸树脂热塑性 西安一字线激光器制造商 厂家供应红光一字线激光器 供应化妆品车间用臭氧机 托马斯压电陶瓷耐高温胶(THO4064)
