玻璃切割机主要特性:
Ø 玻璃切割机采用进口原装高精度滚珠丝杆,把运动时产生的间隙降低到最小,使定位精度更加精确;
Ø 玻璃切割机进口导轨(圆形,方形),切割时各方向受力均等,保证了机械精度和强度;
Ø 玻璃切割机龙门式移动,床身整体铸造,坚固耐用,长时间使用不变形;
Ø 玻璃切割机 采用断点记忆方式,保证可在意外(断刀)或隔天情况下继续加工;
Ø 玻璃切割机多个机头可同时加工,也可单独使用,比单机头提高多倍的效率,经济、实用;
Ø 玻璃切割机也可将其他多个机头靠边,用一个头单独加工大范围的工件;
Ø 玻璃切割机机器软件定时升级,确保机器性能不断提高;
Ø 玻璃切割机可根据客户要求定做多个头,机器的加工台面尺寸也可定做。
玻璃切割机描述 1.单刀异形玻璃切割机提供镀膜、LCD、触摸屏高精度玻璃基板切割专用设备。本机可以切割直线、圆弧、四方型、梯型、圆型、扇型等。本款机形有自动刀深和压力装置无对位装置。本款机形仅适用白版玻璃的各种玻璃切割。
2.本切割机可以加工最大410mmX480mm大小的玻璃基板。台板上设较密的吸附孔,以满足由于玻璃变形吸附的需要。
3.直线切割玻璃的厚度:0.145-2.5MM,异型切割厚度为0.2-2.3mm(手掰裂片)。
4.玻璃的切割位置、条件等可读取,可保存。程序输入方式:CAD图形导入。每片玻璃可以排布不同形状的玻璃同时切割。
5.外形尺寸:820(宽)X1120(深)X1300(高)mm
6.动力要求:电源单相 220VAC/50Hz 11A
压缩空气:6KG/CM2
压缩空气:6KG/CM2
深圳超薄玻璃切割机信息,超薄玻璃切割机多少钱一台
玻璃切割机机器技术特征
1、切割时,可用真空吸附玻璃。真空达不到标准时、或在切割中真空达不到标准时切割自动停止。
2、触定玻璃基板位置后真空吸附
3、切割玻璃的重复精度:直线±0.02圆度±0.025弧线±0.035.
4、输入直线、圆弧、圆形的数据后,可自由进行异形切割。
5、刀头切割速度:20—400MM/SEC可调。
6、刀压调整:SMC比例阀模拟量数字式精准控制刀头气压。切割工具:钻石刀轮φ0.8(孔径)Xφ2.5-3(外径)X0.65(厚度)
7、控制系统:工控机、可以直接操作。可即时显示切割路径。
8、自动调切割深度。刀头的上升与下降由进口步进电机带动精密丝杆控制。自动检测0点,根据设置自动调刀深。界面指示灯显示。
9、设备机械精度:(1)、台板平整度:±20µ/200mmL,(2)刀架与台板平行度:±20µ/200mmL,(3)刀架直线度:±20µ/200mmL,(4)台板直线度:±20µ/200mmL 深圳超薄玻璃切割机信息,超薄玻璃切割机多少钱一台
10、主要电气/气动配件要求:气动元件主要采用SMC、亚德克等知明品牌;电器部份主要选用欧姆龙继电器、正泰、施耐德品牌X、Y伺服电机为日本松下或东元伺服电机。 玻璃切割机
玻璃切割机控制功能
1.切割圆弧时,可设定根据曲率自动变动速度。
2.具有可显示刀具行走距离的功能,每次更换刀轮需要人工清零。
3.全部配备高精工微镶刀架及钻石刀轮,保证切割的良品性。
玻璃切割机机器技术特征
2、触定玻璃基板位置后真空吸附
玻璃切割机控制功能
适用范围:
适用于各类光电玻璃、LCD、光学窗口、基片、工艺品玻璃、光学玻璃、镜片、手机玻璃、手机触摸屏、液晶显示器、非晶硅薄膜电池片等类型玻璃的切割。
