上海轩仪仪器设备有限公司等离子处理器|车灯PP等离子表面处理器plasma广泛用于包装、塑胶、汽车、电子、医疗、印刷喷码、玻璃精密清洗行业等,这款等离子表面处理设备操作简单,经济通用。如需要详细了解等离子处理器|车灯PP等离子表面处理器plasma,请联系上海轩仪仪器设备有限公司李小姐
PM-G13A等离子表面处理设备plasma技术参数:
设备由等离子喷枪、等离子体发生器、机柜等几个部分组成;
●设备柜体尺寸:长×宽×高=400mm ×280mm ×380mm;
●额定功率:1000VA(可调节);
●匹配喷头数量:单头;
●连机功能:可与现场设备联机使用;
●电源:AC220V(±10V);
●处理宽度:50-55mm;
●频率:15-25kHz ;
●气源压力:2-2.5kg(外接气源);
●重量:35kg;
●使用温度范围:-10℃~+50℃;
●相对湿度: 20%<使用温度<93%(不结露);
等离子处理器|车灯PP等离子表面处理器产品功能:
表面活化
在等离子体作用下,难粘塑料表面出现部分活性原子、自由基和不饱和键,这些活性基团与等离子体中的活性粒子接触会反应生成新的活性基团。但是,带有活性基团的材料会受到氧的作用或分子链段运动的影响,使表面活性基团消失,因此经等离子体处理的材料表面活性具有一定的时效性。
表面刻蚀
在等离子体的作用下,材料表面的一些化学键发生断裂,形成小分子产物或被氧化成CO、CO:等,这些产物被抽气过程抽走,使材料表面变得凹凸不平,粗糙度增加。
表面接枝
在等离子体对材料表面改性中,由于等离子体中活性粒子对表面分子的作用,使表面分子链断裂产生新的自由基、双键等活性基团,随之发生表面交联、接枝等反应。
表面聚合
等离子表面处理设备会在材料表面聚合产生一层沉积层,沉积层的存在有利于提高材料表面的粘接能力。在低温等离子体对难粘塑料进行处理时,以上四种作用形式会同时出现。
等离子处理器|车灯PP等离子表面处理器plasma应用领域:
★印刷及喷码
●自动糊盒机等离子处理可提高UV、覆膜折叠纸盒粘接牢固性,可使用环保水性粘合剂,减少胶水使用量,有效降低生产成本
●带有OPP, PP, PE, PET覆膜的纸板;
●带有金属镀层的纸板;
●浸渍纸板;
●带有UV 涂层的纸板(UV油固化后本身不能脱层);
●PET,PP透明塑料片材等。
●PP、PE材料丝网印刷、移印前处理增加油墨层附着力;
●PE、PTFE、硅橡胶电线电缆喷码前处理;
★汽车制造
●EPDM密封条、植绒和涂层前预处理,汽车仪表
●汽车前灯PP底座,沟槽粘结前预处理;
★金属及涂装
●铝箔去除润滑油--无湿化学处理;
●铝的型材进行预处理替代打毛、打底漆,得到稳定氧化层;
●不锈钢激光焊接前处理
★光电制造
●柔性和非柔性印刷电路板触点清洁LCD荧光灯管“触点”清洁;
★塑料橡胶
●在生产线上塑料瓶贴标签前处理湿粘系统替代热熔和扩散;
●PP薄膜单面预处理稳定持久,可用于水基分散性粘结剂;
●塑料手机外壳以及助动车外壳,油漆前处理;
★化纤及纺织
●纤维进行预处理速度可达60m/min;
●玻璃表面和镜面粘结前平面清洁;
上海轩仪仪器为您提供:
1、优质的售前服务:我们保证所有产品均为正品,根据客户的需求,推荐性价比最高的产品及配置,提供相关的技术咨询,报出合理的价格,同客户洽谈、协商,并签定合同。
2、完善的售后服务:产品保修为一年,在保修期内,除人为损坏之外所产生的零件成本费、运费均由我们上海轩仪仪器承担。终身跟踪服务,凡超过一年保修期的设备,对损坏零件的调换,仅收取零件的成本费;常年供应各种零配件和耗材。用户在使用过程中,如遇到的各种操作及技术故障问题,可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系,我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答!
等离子处理器|车灯PP等离子表面处理器哪款好用?等离子表面处理机优质供应商上海轩仪仪器设备有限公司为您专业提供各种等离子清洗机、等离子表面处理机、等离子打磨机、等离子表面打磨机等。因为专业,所以值得信赖,真诚期待与您的交流与合作!
