产品图片:
产品特点:
宏图视界46寸超窄边LED液晶拼接屏采用三星知名品牌的工业级液晶拼接DID面板,结合宏图视界窄边拼接技术、信号切换技术、无损远程传输技术、图像拼接处理技术等综合应用组成一套功能多样化、控制智能化、操作先进化的液晶拼接显示系统,为客户展现出高亮度、高清晰度、无干扰的优质液晶拼接画面。产品采用专业防灼屏及散热技术,7x24小时365天无故障不间断使用。且具有高分辨率、可调亮度和对比度、范围宽,色彩还原真实,图像失真小,亮度均匀,显示清晰,系统操作简单,维护方便,使用寿命长等特性。完美的无缝拼接效果,呈现给用户一种超清晰震撼的动态视觉盛宴。
* 三星全新原装工业级DID液晶拼接屏,性能稳定,使用寿命达6万小时以上,满足7*24小时全天候不间断工作;
* 高亮度、高色域、高对比度,保证完美的显示效果;
* 178°宽广视角设计,全方位观赏;
* 智能温控管理,保证长时间运行;
* 16.7M色彩,真实再现画面的每一个细节
* 采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰
* 6ms技术响应时间,画面真正无拖尾
* 智能温控风扇,环保静音
* 特殊的后盖设计,安装维护更方便简单
* 全金属机壳,防静电、防磁场、防干扰
* 多层次菜单显示功能,操控更方便
* 丰富的内置信号接口,满足多方面需求
详细技术参数 |
液晶面板 |
产品名称 |
46寸拼接屏 |
型 号 |
HT4601PJ-DL |
物理分辨率 |
1920×1080(H×V) |
像素间距 |
0.53025×0.53025(mm) |
亮度 |
500 (cd/ m ) |
对比度 |
4000:1 |
响应时间 |
6ms |
显示色彩 |
16.7M |
视角 |
178°(H) / 178°(V) |
图像 |
屏幕比例 |
16:9 |
画质补偿技术 |
LTI、CTI |
运动补偿技术 |
AUTO MOVE |
滤波器 |
3D 梳状滤波,数字降噪 |
视频制式 |
PAL、NTSC |
信号信源 |
复合视频输入 |
CVBS(BNC) ×1; |
复合视频输出 |
CVBS(BNC) ×1 ; |
数字信号输入 |
HDMI×1; 19201080@60Hz 向下兼容 |
电脑信号输入 |
VGA(DB-15) ×1;19201080@60Hz 向下兼容 |
数字信号输入 |
DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) 向下兼容 |
内置拼接控制器 |
电脑集中控制接口 |
RS232 |
功能 |
信号任意组合拼接显示,整屏拼接显示,单屏 独立显示,局部拼接显示,DVI/CVBS环通显示(复制),缩放,边框消隐 |
系统 |
自动温控系统 |
自动根据设定的工作温度和实际机器温度,控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性 |
图像信号增益 |
更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性 |
操作方式 |
电脑集中控制 |
总线控制 |
I C |
平均无故障时间(MTBF) |
60000 小时 |
电源 |
宽电压设计 |
100~240V |
功耗 |
230W |
结构 |
拼缝 |
3.5mm |
外型尺寸 |
1021.98mm×576.57mm×124mm(宽×高×深) |
显示区域尺寸 |
1018.08mm×572.67 mm (宽×高) |
安装孔位 |
564×200(mm)(长×宽) |
外壳材料 |
全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 |
安装方式 |
标准型机柜、定制型机柜 |
重量 |
整机毛重 |
约 31Kg(含包装) |
整机净重 |
约 22Kg |
环境 |
存储温度 |
-20℃~65℃ |
工作温度 |
0℃~55℃ |
工作湿度 |
10%~90% |
品质 |
品质保证 |
中国电器产品强制认证(3C),公安部检测报告 |
环保标准 |
所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
注:产品图片及参数仅供参考,以具体实物为准!
