PTFE电线电缆等离子表面处理设备plasma产品介绍:
等离子体技术在塑料表面改性原理
等离子体中粒子的能量一般约为几个至几十电子伏特,大于聚合物材料的结合键能(几个至十几电子伏特),完全可以破裂有机大分子的化学键而形成新键;但远低于高能放射性射线,只涉及材料表面,不影响基体的性能。处于非热力学平衡状态下的低温等离子体中,电子具有较高的能量,可以断裂材料表面分子的化学键,提高粒子的化学反应活性(大于热等离子体),而中性粒子的温度接近室温,这些优点为热敏性高分子聚合物表面改性提供了适宜的条件。
PTFE电线电缆等离子表面处理设备属于电线电缆行业专用的设备,可以在氟塑料,高密度聚乙烯,硅橡胶产品表面进行有效的等离子处理,提高印刷及喷码对产品附着力的需求。
PTFE电线电缆等离子表面处理设备plasma应用领域:
★汽车制造行业
●EPDM密封条、植绒和涂层前预处理,汽车仪表
●汽车前灯PP底座,沟槽粘结前预处理;
★塑料橡胶行业
●在生产线上塑料瓶贴标签前处理湿粘系统替代热熔和扩散;
●PP/PET/PE等料料预处理增加油墨层附着力;
●塑料手机外壳以及助动车外壳,油漆前处理;
★光电制造行业
●柔性和非柔性印刷电路板触点清洁LCD荧光灯管“触点”清洁;
★金属及涂装行业
●铝的型材进行预处理替代打毛、打底漆,得到稳定氧化层;
●铝箔去除润滑油--无湿化学处理方法;
●不锈钢激光焊接前处理
★化纤及纺织行业
●纤维进行预处理速度可达60米/分;
●玻璃表面和镜面粘结前平面清洁;
★印刷及喷码行业
●自动糊盒机等离子处理可提高UV、覆膜折叠纸盒粘接牢固性,可使用环保水性粘合剂,减少胶水使用量,有效降低生产成本
●带有OPP, PP, PE覆膜的纸板;
●带有PET覆膜的纸板;
●带有金属镀层的纸板;
●带有UV 涂层的纸板(UV油固化后本身不能脱层);
●浸渍纸板;
●PET,PP透明塑料片材等。
●PP、PE材料丝网印刷、移印前处理增加油墨层附着力;
PTFE电线电缆等离子表面处理设备plasma surface treatment技术参数:
● 设备由等离子喷枪、主机等几个部分组成;
● 等离子体发生器采用德国进口技术,进口配件组装;
● 处理时间:可24小时/日连续工作;
● 气源压力:内置气源;
● 连机功能:可连机;
● 使用温度范围:-10℃~+50℃;
● 相对湿度: <93%(不结露);
● 重量:55kg;
● 设备柜体尺寸(长×宽×高):500mm ×300mm ×1000mm;
● 电源:AC220V(±10V);
● 功率: 1000VA(可调节);
