PET塑料喷涂前等离子表面处理设备Plasma产品介绍:
PET塑料喷涂前等离子表面处理设备Plasma GM-2000系列在数码行业中主要为粘接、涂装、溅镀等工艺提供前处理。PET塑料喷涂前等离子表面处理设备在数码产品中应用最多的对象是手机外壳、手机按键、笔记本电脑外壳、笔记本键盘、塑胶产品等。广泛地应用原材料有聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,聚酯,聚甲醛,聚四氟乙烯,乙烯基,尼龙,(硅)橡胶,有机玻璃,ABS等塑料的印刷,涂覆和粘接等工艺的表面预处理。
而这些素材的形状、宽度、高度、材料类型、工艺类型、是否需要在线处理都直接影响和决定了整个表面处理设备的解决方案。
PET塑料喷涂前等离子表面处理设备Plasma的功能特点
1、环保技术:等离子体作用过程是气-固相干式反应,不消耗水资源、无需添加化学药剂,对环境无污染。
2、温度低:接近常温,特别适于高分子材料,比电晕和火焰方法有较长保存时间和较高表面张力。
3、功能强:仅涉及高分子材料浅表面,处理时间短,处理速度快。可在保持材料自身特性的同时,提升表面清洁度及粗糙度,增强贴合效果,改善各种胶、涂层的附着力。
4、低成本:装置简单易操作维修,可连续运行,等离子体效率高,清洁效能优异、投入成本低。
5、工艺可控性:可调整等离子体功率、处理距离、清洁速度进行质量控制。
6、处理物几何形状无限制:大或小,简单或复杂,部件或纺织品,均可处理。
7、清洁范围:可清洁物品材质有玻璃、塑胶、陶瓷、橡胶等非金属材质。
PET塑料喷涂前等离子表面处理设备Plasma技术参数:
● 设备由等离子体发生器、等离子喷枪、主机等几个部分组成;
● 处理宽度:7-13mm;
● 处理时间:可24小时/日连续工作;
● 额定功率:1000VA(可调);
● 频率:18-25kHz ;
● 匹配喷头数量:单头;
● 电源:AC220V(±10V);
● 气源压力:2-2.5kg;
● 重量:25kg;
● 设备柜体尺寸:长×宽×高=380mm ×280mm ×280mm;
● 使用温度范围:-10℃~+50℃;
● 相对湿度: <93%(不结露);
上海轩仪仪器为您提供:
1、优质的售前服务:我们保证所有产品均为正品,根据客户的需求,推荐性价比最高的产品及配置,提供相关的技术咨询,报出合理的价格,同客户洽谈、协商,并签定合同。
2、完善的售后服务:产品保修为一年,在保修期内,除人为损坏之外所产生的零件成本费、运费均由我们上海轩仪仪器承担。终身跟踪服务,凡超过一年保修期的设备,对损坏零件的调换,仅收取零件的成本费;常年供应各种零配件和耗材。用户在使用过程中,如遇到的各种操作及技术故障问题,可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系,我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答!
等离子处理机哪款好用?等离子表面处理机优质供应商上海轩仪仪器设备有限公司为您专业提供各种等离子清洗机、等离子表面处理机、等离子火焰处理机、等离子表面打磨机等。因为专业,所以值得信赖,真诚期待与您的交流与合作!
