浸渍纸板常压等离子表面处理机plasma产品介绍:
采用浸渍纸板常压等离子表面处理机对浸渍纸板或其他材料进行一定的物理化学改性,提高表面附着力,使它能和普通纸张一样容易粘结。使用常规的水性冷胶就能使覆膜或者上光的纸板在糊盒机上得到可靠的粘合,完全不再需要局部覆膜、局部上光、表面打磨切线等工序,同样也不再需要因为不同的纸板而更换不同的特殊胶水等。
通过浸渍纸板常压等离子表面处理机plasma处理后,不仅可以增强浸渍纸板对胶水的适用性,不再依赖特种胶水就能实现高品质粘接。而且改善了表面的铺展性能,防止气泡等的产生。而最为重要的是经过常压等离子处理,可以让纸盒制造商以更低的成本、更高的效率得到品质更为保证的高档产品。
浸渍纸板常压等离子表面处理机plasma技术参数:
1. 电源:AC220V(±10V);
2. 功率: 1000VA(可调);
3. 处理宽度:10mm;
4. 频率:15-25kHz ;
5. 气源压力:>0.3mpa;
6. 主机体积:500(W)×1000(H)×300(D)mm3;
7. 重量:55kg;
8. 使用温度范围:-10℃~+50℃;
9. 相对湿度: <93%(不结露);
10. 大气压力: 86~106Kpa
金属镀层纸板等离子表面处理设备plasma等离子清洗机产品特点:
1、覆膜折叠纸盒粘接牢固性,可使用环保水性粘合剂,减少胶水使用量,有效降低生产成本。
2、在正常的工艺设定下处理,表面不会发现任何处理过的痕迹。等离子体接近常温,它不会对表面产生任何热效应影响。
3、在须要处理双面或多面的胶盒时,系统中可能配置不同数量的喷枪来完成前处理工作。
4、等离子体本身是电中性的,在处理镀铝表面时不会灼伤表面。
5、产品可连续运行效率高、处理速度快,粘结可靠、成本低等优点。
6、可调整等离子体功率、处理距离、清洁速度进行质量控制。
上海轩仪仪器为您提供:
1、优质的售前服务:我们保证所有产品均为正品,根据客户的需求,推荐性价比最高的产品及配置,提供相关的技术咨询,报出合理的价格,同客户洽谈、协商,并签定合同。
2、完善的售后服务:产品保修为一年,在保修期内,除人为损坏之外所产生的零件成本费、运费均由我们上海轩仪仪器承担。终身跟踪服务,凡超过一年保修期的设备,对损坏零件的调换,仅收取零件的成本费;常年供应各种零配件和耗材。用户在使用过程中,如遇到的各种操作及技术故障问题,可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系,我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答!
等离子处理机哪款好用?等离子表面处理机优质供应商上海轩仪仪器设备有限公司为您专业提供各种等离子清洗机、等离子表面处理机、等离子火焰处理机、等离子表面打磨机等。因为专业,所以值得信赖,真诚期待与您的交流与合作!
