8.4寸工业平板电脑YJPPC - 084
概述:
YJPPC-084是一款低功耗、高可靠、无风扇、带触摸的工业平板电脑产品,前面板铝合金板成形, 后面板铝合金板散热。
本产品基于 Intel® ATOM N2600 + NM10 芯片组,板载 Intel® ATOM N2600双核处理器(主频 1.6GHz),整机具有丰富的 I/O 接口,采用无风扇、超薄设计。整机面板防护等级 可达 IP68,支持 Windows XP 、Windows 7/8、Linux 等操作系统。
本产品适用于楼宇自动化、智能交通系统、车载控制以及普通工业自动化(如数字标牌、纺织机械等)行业。
特点:
l Intel® ATOM N2600 双核处理器,主频 1.6GHz
l 8.4″工业级显示屏 电阻式触摸屏
l 标配 2GB DDR3 内存
l 2*USB/4*串口/2*显示接口 2*RJ45 千兆网络接口
l 12V DC 输入或 DC8~40V转DC12V电源稳压器(没有适配器)
l 无风扇散热设计
l 面板颜色: 黑色
规格:
显示屏 |
8.4″ TFT LED |
分辨率 |
800*600 |
显示特征 |
亮度 |
450 cd/m2 |
对比度 |
600:1 |
触摸屏 |
电阻式触摸屏 |
芯片组 |
Intel® ATOM N2600 |
内存 |
标配2GB DDR3内存 |
性能配置 |
硬件监控 |
电压及 CPU 温度监控 |
看门狗 |
0-255 级通过系统软件实现 |
存储 |
标配SSD 32G (可选) |
12V DC/5A 或 DC8~40V转DC12V电源稳压器 |
电源 |
电源特性 |
30W(待机状态) |
35W(额定功率) |
操作系统 |
操作系统 |
WindowsXP、Windows 7/8、 Linux |
USB |
2*USB2.0 接口 |
串口 |
4*RS232,可选1*RS485 |
I/O 接口 |
网口 |
2* RTL8111E千兆网络接口 |
显示 |
1*VGA 1*LVDS |
抗振动 |
5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗冲击 |
10g 加速度,11ms 周期 |
IP 防护等级 |
前面板 IP68 |
环境测试 |
可靠性 |
MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h |
工作温度 |
-35℃~85℃ 表面空气流动 |
存储温度 |
-40℃~90℃ |
工作湿度 |
95% @40℃, 无凝露 |
尺寸 |
238毫米 (长) *186 毫米(宽) *66.3 毫米 (高) |
物理特征 |
材料 |
铝合金面板设计 |
重量 |
3kg(净重) |
颜色 |
黑色 |
