- 1定义
- 2特性
- 3用途
- 4生产材料
- 5硅胶片应用
- 6产品参数
- 7祛疤
- 8词条图册
硅胶片,可做压合、减震、隔热作用,长期使用不易产生龟裂.也能模切成任何形状的片材.可背胶(单面双面).同时硅胶片可以软化疤痕,预防疤痕增生,最后达到减淡疤痕的效果。
导热系数2.1W/m.K,双面具有天然粘性,很好电气绝缘,良好耐温性能,较高散热性能耐压缩.高韧性.抗老化和耐酸碱性等.用于电器内部高温部件。
1.电气绝缘:硅胶片具有较高的电绝缘等级,可承受高电压负荷,可制成绝缘布、套管等产品。
2.硅胶片可以软化疤痕,预防疤痕增生,最后达到减淡疤痕的效果。
3.防腐方面:硅橡胶涂覆玻璃纤维布,可作为管道,储蓄的内外防腐层,防腐性能优良,强度高,是一种理想的防腐材料。
采用进口环保型硅原料,无毒、无味、质地柔软,手感好,耐用,其物理特性拉伸,100%环保硅胶。
1、平面显示器、家用电器;
2、LED照明设备、记忆存储模块;
3、功率转换设备、PC服务器/工作站;
4、中低导热要求的电源模块、LED背光模组;
5、通信设备;
| 序号 (No.) | 测试方法 | 检验项目 (Items) | 技术要求 (Technique Request) |
| 1 | 目测 | 外观 | 灰白色/可调色 |
| 2 | ASTM D297 | 比重g/cc | 1.5~1.80 |
| 3 | ASTM D2240 | 邵氏硬度Shore A | 10~45 |
| 4 | ASTM D751 | 厚度mm | 0.5~12 |
| 5 | ASTM D412 | 抗拉强度Kgf/cm2 | 25±3 |
| 6 | ASTM D149 | 耐电压KV/mm | >5 |
| 7 | UL-94 | 防火等级 | UL-94 V0 |
| 8 | ASTM D5470 | 热阻抗℃-in2/W | 0.25 |
| 9 | EN 344 | 耐温范围℃ | -50℃~+200℃ |
| 10 | ASTM D5470 | 导热率 W/m.K | 1.2 2.5 |
硅胶片在使用时需要将其剪成能够完全遮盖疤痕的形状尺寸,然后将硅胶片贴在疤痕处,当然这样并不是完成了,硅胶片可以反复使用,但是需要每天拿下来清洗,清洗时要使用温水以及不含油性的清洁剂,等到自然干燥后再用,在夏季等多汗季节,要多清洗几次,以保证疗效。另外,使用次数较多粘性不够时可以使用胶带固定。
使用硅胶片时还需要注意使用时机,因为主要是预防疤痕增生的,可以在疤痕呈现凸状并且颜色为红色时使用,对于 手术疤痕、 剖腹产疤痕、烧烫伤疤痕等在伤口愈合一周左右时间使用较好,使用前需要确定伤口已经完全愈合,并且没有发炎。使用时间也是循序渐进,刚开始一周一天使用十二小时,一周后逐渐增加之间,直至全天,建议使用时间要在四个月到六个月。
疤痕上贴硅胶片,初期一天贴八小时,待皮肤慢慢适应后,可增至12小时,需贴6个月才有良效。至于硅胶片的作用机制,Quinn认为是硅胶(Silicon oil)持续释放的化学作用,而Swada和Son则认为是水化(hydration)和阻塞(Occlusion)的生理作用造成疤痕抑制效果。 PS.以上1.2项适用于疤痕形成未超过半年者 。
