简介:PP覆膜等离子表面处理机plasma 覆膜开胶专用等离子处理机能够对各种材料的表面进行清洗、活化和涂层,达到彻底清理或改性而不破坏物体表面的效果。如需要详细了解PP覆膜等离子表面处理机plasma 覆膜开胶专用等离子处理机请联系上海轩仪仪器设备有限公司李小姐021-60532289
PP覆膜等离子表面处理机plasma 覆膜开胶专用等离子处理机产品介绍:
PP覆膜等离子表面处理机 覆膜开胶专用PLASMA在处理时对包装盒表面薄膜、UV涂层或者塑料片材进行一定的物理化学改性,提高表面附着力,使它能和普通纸张一样容易粘结。使用常规的水性冷胶就能使覆膜或者上光的纸板在糊盒机上得到可靠的粘合,完全不再需要局部覆膜、局部上光、表面打磨切线等工序,同样也不再需要因为不同的纸板而更换不同的特殊胶水等。
通过等离子表面处理后,不仅可以增强其对胶水的适用性,不再依赖特种胶水就能实现高品质粘接。而且改善了表面的铺展性能,防止气泡等的产生。而最为重要的是经过常压等离子处理,可以让纸盒制造商以更低的成本、更高的效率得到品质更为保证的高档产品。
PP覆膜等离子表面处理机plasma 覆膜开胶专用等离子处理机产品特点:
1、覆膜折叠纸盒粘接牢固性,可使用环保水性粘合剂,减少胶水使用量,有效降低生产成本。
2、在正常的工艺设定下处理,表面不会发现任何处理过的痕迹。等离子体接近常温,它不会对表面产生任何热效应影响。
3、在须要处理双面或多面的胶盒时,系统中可能配置不同数量的喷枪来完成前处理工作。
4、等离子体本身是电中性的,在处理镀铝表面时不会灼伤表面。
5、产品可连续运行效率高、处理速度快,粘结可靠、成本低等优点。
6、可调整等离子体功率、处理距离、清洁速度进行质量控制。
技术参数:
1. 电源:AC220V(±10V);
2. 功率: 1000VA;
3. 处理宽度:10mm;
4. 频率:15-25kHz ;
5. 气源压力:>0.3mpa;
6. 主机体积:500(W)×1000(H)×300(D)mm3;
7. 重量:55kg;
8. 使用温度范围:-10℃~+50℃;
9. 相对湿度: <93%(不结露);
10. 大气压力: 86~106Kpa
