OPP覆膜纸板等离子处理器plasma等离子表面处理机PM-V8系列产品介绍:
采用OPP覆膜纸板等离子处理器plasma产品对包装盒表面薄膜、UV涂层或者塑料片材进行一定的物理化学改性,提高表面附着力,使它能和普通纸张一样容易粘结。使用常规的水性冷胶就能使覆膜或者上光的纸板在糊盒机上得到可靠的粘合,完全不再需要局部覆膜、局部上光、表面打磨切线等工序,同样也不再需要因为不同的纸板而更换不同的特殊胶水等。
通过等离子表面处理后,不仅可以增强其对胶水的适用性,不再依赖特种胶水就能实现高品质粘接。而且改善了表面的铺展性能,防止气泡等的产生。而最为重要的是经过常压等离子处理,可以让纸盒制造商以更低的成本、更高的效率得到品质更为保证的高档产品。
OPP覆膜纸板等离子处理器plasma等离子表面处理机技术参数:
1. 电源:AC220V(±10V);
2. 功率: 1000VA(可调);
3. 处理宽度:10mm;
4. 频率:15-25kHz ;
5. 气源压力:>0.3mpa;
6. 主机体积:500(W)×1000(H)×300(D)mm3;
7. 重量:55kg;
8. 使用温度范围:-10℃~+50℃;
9. 相对湿度: <93%(不结露);
10. 大气压力: 86~106Kpa
OPP覆膜纸板等离子处理器plasma等离子表面处理机优点:
① 速度快:气体放电瞬间发生等离子体反应,有时几秒钟就可改变表面的性质;
② 温度低:接近常温,特别适于高分子材料;
③ 能量高:等离子体是具有超常化学活性的高能粒子,在不添加催化剂的温和条件下即可实现传统热化学反应体系所不能实现的反应(聚合反应);
④ 广适性:不分处理对象的基材类型,均可进行处理,如金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料等都能很好地处理;
⑤ 功能强:仅涉及高分子材料浅表面( < 10 微米),可在保持材料自身特性的同时,赋予其一种及以上新的功能;
⑥ 环保型:等离子体作用过程是气- 固相干式反应,不消耗水资源、无需添加化学试剂,对环境无残留物,具有绿色环保特征;
⑦ 低成本:装置简单,易操作维修,可连续运行。因此,采用等离子体高分子材料改性技术可能克服传统方法使用中的缺陷,使高分子材料表面加工更符合环保原则。
