上海PET覆膜等离子表面处理机plasma产品介绍:
PE覆膜等离子表面处理机Plasma表面处理设备对覆膜彩盒进行处理后,在覆膜表面发生了多种的物理、化学变化,或产生刻蚀而粗糙,或形成致密的交联层,或引入含氧极性基团,使亲水性、粘结性、可染色性、生物相容性及电性能分别得到改善,引入了多种含氧基团,使表面由非极性、难粘性转为有一定极性、易粘性和亲水性,提高贴合面的表面能量。相当于普通纸张与普通纸张进行粘接,产品品质更加稳定,彻底杜绝了开胶问题。
通过等离子表面处理后,不仅可以增强其对胶水的适用性,不再依赖特种胶水就能实现高品质粘接。而且改善了表面的铺展性能,防止气泡等的产生。而最为重要的是经过常压等离子处理,可以让纸盒制造商以更低的成本、更高的效率得到品质更为保证的高档产品。
上海PET覆膜等离子表面处理机plasma主要针对:
☆带有OPP,PP,PE覆膜的纸板,彩盒,纸盒;
☆带有PET覆膜的纸板,彩盒,纸盒;
☆聚丙烯薄膜(BOPP)的纸板,彩盒,纸盒;
☆其他覆膜材料
上海PET覆膜等离子表面处理机plasma产品特点:
1、覆膜折叠纸盒粘接牢固性,可使用环保水性粘合剂,减少胶水使用量,有效降低生产成本。
2、在正常的工艺设定下处理,表面不会发现任何处理过的痕迹。等离子体接近常温,它不会对表面产生任何热效应影响。
3、在须要处理双面或多面的胶盒时,系统中可能配置不同数量的喷枪来完成前处理工作。
4、等离子体本身是电中性的,在处理镀铝表面时不会灼伤表面。
5、产品可连续运行效率高、处理速度快,粘结可靠、成本低等优点。
6、可调整等离子体功率、处理距离、清洁速度进行质量控制。
上海PET覆膜等离子表面处理机plasma技术参数:
1. 电源:AC220V(±10V);
2. 功率: 1000VA;
3. 处理宽度:10mm;
4. 频率:15-25kHz ;
5. 气源压力:>60pa;
6. 主机体积:500(W)×1000(H)×300(D)mm3;
7. 重量:30kg;
8. 使用温度范围:-10℃~+50℃;
9. 相对湿度: <93%(不结露);
10. 大气压力: 86~106Kpa
