| 品牌 |
| 屏幕尺寸 |
| 分辨率 |
| 显示尺寸 |
| 可视尺寸 |
| 亮度(cd/m²) |
| 推荐视角 |
| 可视角度 |
| 颜色数量 |
| 重量 |
| 刷新频率 |
| 三菱 (Mitsubishi) |
| 5.0 inch |
| 800(RGB)×480 (WVGA) |
| 108 × 64.8 (H×V) mm |
| 110.0 × 66.8 (H×V) mm |
| 900 cd/m² (Typ.) |
| 全视角 |
| 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 16.7M , 50% (CIE1931) |
| 80.0g (Typ.) |
| 60Hz |
| 型号名称 |
| 屏幕尺寸 |
| 像素布局 |
| 外观尺寸 |
| 表面处理 |
| 对比度 |
| 光学模式 |
| 响应速度 |
| 背光系统 |
| 适用于 |
| 触摸屏 |
| AA050MG03 |
| 液晶模组 , a-Si TFT-LCD |
| RGB垂直条状 |
| 118.5 × 84.7 × 5.2 (H×V×D) mm |
| Clear,Hard coating (2H) |
| 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| IPS,常黑显示,透射式 |
| 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 4 strings WLED , 不含驱动 |
| 无触摸 |
| 信号类型 |
| 电压供应 |
| 最大额定 |
| CMOS (1 ch, 8-bit) , FPC , 45 pins |
| 3.3V (Typ.) |
| 存储温度: -30 ~ 80 °C 工作温度: -30 ~ 80 °C |
