低温型UV光固机 电容式触摸屏用SK-236-300M
产品名称:低温型UV机
产品型号:SK-236-300M
适应范围:
本低温型UV固化机适用于平板电脑电容式触摸屏,手机触摸屏,虚拟按键,电脑按键,光学镜片,胶片,UV固化触摸屏UV胶固化,需要低温操作工艺的低温型UV机…
UV灯:选用3.6KW金属卤素灯*2组
UV灯距输送带距离可调:50-120mm
UV灯功率密度:120W/CM
UV灯光强可调:50%、100%;
反射罩:铝制反射罩内置进口透红外反紫外滤光镜片,过滤红外线,降低UV灯温度;下置进口透紫外反红外滤光镜片,有效降低UV照射温度。
能量值及温度:在2米每分钟的速度下可达到3000mj/cm2,产品表面温度低于50度。
输送带宽度:300mm;
输送带材料:特氟龙网带;
输送速度:1-6米无极可调;
进料端长:300mm;
UV室长:1200mm;
出料端:300mm;
整机设置自动延时关机功能;
滚筒:表面滚花,确保输送平稳;
整机冷却方式:强制风冷+光学冷却;
整机材料:1.2mm冷轧板表机喷塑;
整机外观:喷塑电脑白与黑灰相间;
整机规格:1800L*650W*1800Hmm
电源接线:三相五线 380VAC 50HZ
