江苏地区供应德国威图机柜
南通福贸自动化科技有限公司
★联系人:曾琪 ★ 手机:13912261617 ★
★ 座机:0513-80109897/87111803 ★传真:0513-87111804
★QQ:2508275750 ★邮箱:2508275750@qq.com
3114100 SK 机柜内部数码温度显示和调节器 SK DIGITAL TEMP. DISPLAY AND THERMOSTAT
3114115 数码ENC. 用温度控制 DIGITAL ENC. INTERIOR TEMP.
3114200 SK 数显温控器 100-230V,50/60HZ, 24-60V,DC SK DIGITAL TEMPERATURE GAUGE 100-230V DC
3115000 SK 控制箱加热器 110/240V 30W SK ENC. HEATER 110/240V 30W
3115130 新型加热器,30 W 110V-240 V SK RTT enclosure heater 30 W 110V-240 V
3116000被3105340替代 SK 控制箱加热器 110/240V 50W SK ENC. HEATER 110/240V 50W
3116140 新型加热器,50 W 110V-240 V SK RTT enclosure heater 50 W 110V-240 V
3118000 SK 恒湿器 SK HYGROSTAT
3120000 SK 控制器 SK SPEED REGULATOR
3120115 SK 控制器 115V AC SK SPEED CONTROL 115V AC
3121000 SK3121 控制器 SK3121 THERM CD ROM
3124000 SK 总线 系统 SK BUS SYSTEM
3124100 SK 进线 用于 顶 SK MASTER SLAVE CABLE FOR TOP
3124200 SK 总线面板 用于 RTT SK INTERFACE CARD FOR RTT
3125000 # SK3125 热交换器 # SK3125 TECHLINE HEAT EXCH
3125800 SK Air/air 热交换器s 200x400x146 SK Air/air heat exchangers 200x400x146
3126000 DEL# SK3126 热交换器 DEL# SK3126 TECHLINE HEAT EXCH
3126100 SK Air/air 热交换器 SK Air/air heat exchanger
3127000 # SK3127 热交换器 # SK3127 TECHLINE HEAT EXCH
3127100 SK Air/air 热交换器 SK Air/air heat exchanger
3128000 DEL # SK3128 热交换器 DEL # SK3128 TECHLINE HEAT EXCH
3128100 SK Air/air 热交换器 SK Air/air heat exchanger
3129000 sk热交换器 TECHLI. # SK3129 TECHLINE HEAT EXCH
3129100 SK 空气热交换器 SK Air/air heat exchanger
3129800 SK Air /air 热交换器 400x1360x110 SK Air /air heat exchanger 400x1360x110
3130100 SK Air/air 热交换器 SK Air/air heat exchanger
3134000 DEL # SK3134 热交换器 DEL # SK3134 TECHLINE HEAT EXCH
3144000 SK3144 2U PRESSURE 风扇单位 SK3144 2U PRESSURE FAN UNIT
3145000 SK3145 2U 110V PRESSURE 风扇 SK3145 2U 110V PRESSURE FAN
3148000 SK3148 顶 网孔 SK3148 ROOF VENTILATOR WITHOUT
3148007 SK 顶装式风扇 不带风扇电机 SK ROOF-MOUNTED FAN W/O. FAN MOTOR
3149000 SK 顶装风扇 SK ROOF-MOUNTED FAN
3149007 SK 顶装风扇 SK ROOF-MOUNTED FAN
3149410 SK RTT R/安装 风扇 & VENT SK RTT R/MOUNT FAN & VENT
3149420 SK RTT R/安装 风扇 & VENT SK RTT R/MOUNT FAN & VENT
3149440 SK RTT R/安装 风扇 & VENT SK RTT R/MOUNT FAN & VENT
3149810 SK RTT R/安装 风扇 & VENT SK RTT R/MOUNT FAN & VENT
3149820 SK RTT R/安装 风扇 & VENT SK RTT R/MOUNT FAN & VENT
3149840 SK RTT R/安装 风扇 & VENT SK RTT R/MOUNT FAN & VENT
3150000 (#) SK3150 风扇单位 (#) SK3150 FAN UNIT
3150100 SK3150 风扇单位 SK3150 FAN UNIT
3150124 #SK3150124 风扇单位 (WHILE #SK3150124 FAN UNIT (WHILE
3151000 过滤器风扇 # SK3151 FAN UNIT WITH FILTER
3159000 SK 过滤器风扇 SK RIDIAG (DIAGNOSTIC SOFTWARE
3159100 RI 过滤器分扇 RI DIAG II DIAGNOSE SOFTWARE
3160000 (#) SK3160 过滤单位 (#) SK3160 FILTER UNIT
3160100 # SK3160 过滤单位(WHILE # SK3160 FILTER UNIT(WHILE
3163000 出LET 过滤器用于 SK3153 # SK3163 FILTER UNIT
3164115 顶 安装 风扇 115V 50/60HZ ROOF MOUNTED FAN 115V 50/60HZ
3164230 顶 安装 风扇 230V 50/60HZ ROOF MOUNTED FAN 230V 50/60HZ
3164610 SK 顶 安装 风扇 用于 TS SK ROOF MOUNTED FAN FOR TS
3164620 SK 顶 安装 风扇 用于 TS SK ROOF MOUNTED FAN FOR TS
3164820 SK 顶 安装 风扇 TS SK ROOF MOUNTED FAN TS
3165615 SK 风扇 横梁 2 风扇S SK FAN CROSS MEMBER 2 FANS
3165624 SK 风扇 横梁 2 风扇S SK FAN CROSS MEMBER 2 FANS
3165630 SK 风扇 横梁 2 风扇S SK FAN CROSS MEMBER 2 FANS
3165648 SK 风扇 横梁 2 风扇S SK FAN CROSS MEMBER 2 FANS
3165815 SK 风扇 横梁 2 风扇S SK FAN CROSS MEMBER 2 FANS
3165824 SK 风扇 横梁 2 风扇S SK FAN CROSS MEMBER 2 FANS
3165830 SK 风扇 横梁 2 风扇S SK FAN CROSS MEMBER 2 FANS
3165848 SK 风扇 横梁 2 风扇S SK FAN CROSS MEMBER 2 FANS
3169000 SK3169 110 VOLT 顶 SK3169 110 VOLT ROOF
3169007 SK3169 110 VOLT 顶 SK3169 110 VOLT ROOF
3170100 SK3170 1S 替代 过滤S SK3170 1S REPLACEMENT FILTERS
3171100 SK3171 1S 替代 过滤S SK3171 1S REPLACEMENT FILTERS
3172100 SK3172 1S 替代 过滤S SK3172 1S REPLACEMENT FILTERS
3173000 SK3173 替代 过滤器PK 5 SK3173 REPLACEMENT FILTER PK 5
3173100 SK 1S 替代 过滤器 SK 1S REPLACEMENT FILTERS
3174000 SK3174 金属过滤器 (PK OF 3) SK3174 FILTER MAT (PK OF 3)
3175000 SK3175 过滤器 SK3175 FILTER HOLDER
3176000 SK3176 2U 过滤单位 SK3176 2U OUTLET GRILLE UNIT
3177000 SK3177 金属过滤器 用于 2U 风扇/ SK3177 FILTER MAT FOR 2U FAN/
3181100 SK3181 1S 过滤S (PACK SK3181 1S FINE FILTERS (PACK
3182000 SK3182 过滤器(PKT OF 5) SK3182 FINE FILTER (PKT OF 5)
3182100 SK 1S 细过滤器 每包5 SK 1S FINE FILTER MAT(PACK OF 5)
3183100 SK 1S 细过滤器 每包5 SK 1S FINE FILTER MAT(PACK OF 5)
3190000 # SK3190 点胶 (一包5个) # SK3190 GASKET (PACK OF 5)
3191100 SK3191 点胶 (一包5个) DELSK3191 GASKET (PACK OF 5)
3192100 SK3192 点胶 (一包5个) SK3192 GASKET (PACK OF 5)
3193100 SK 点胶 (一包5个) SK GASKET (PACK OF 5)
3200000 SK 过滤液动开关 SK FILTERLüFTER
3201050 过滤器垫 Filtermatte
3201200 空调 100W SK THERMOELECTRIC COOLER,100W
3201300 半导体式制冷器 SK RTC Thermoelectric Cooler 100W,24V
3203100 # 垂直板安装单位 # VERTICAL WALL MOUNTING UNIT
3204100 SK w/安装 冷却柜 SK w/mounted cooler
3209100 SK r/安装 冷却柜 2500w 出口 SK r/mount cooler 2500w output
3209500 SK r/安装 冷却柜 2500w 出口 SK r/mount cooler 2500w output
3210100 SK air/water r/安装 热交换器 SK air/water r/mount heat exchanger
3210500 SK air/water r/安装 热交换器 SK air/water r/mount heat exchanger
3211000 # SK3211安装门框 用于 # SK3211 MOUNTING
3212024 SK 微型 w/安装 冷却柜 SK micro w/mount cooler
3212230 SK 微型 带安装冷却柜 SK micro w/mount cooler
3213300 SK AIR DIVERTER 用于 冷却柜S SK SK AIR DIVERTER FOR COOLERS SK
3213310 SK AIR DIVERTER 用于 冷却柜S SK AIR DIVERTER FOR COOLERS
3213320 SK AIR DIVERTER 用于 冷却柜S SK AIR DIVERTER FOR COOLERS
3213330 SK AIR DIVERTER 用于 冷却柜S SK AIR DIVERTER FOR COOLERS
3214000 SK3214 FAC用G 门框 用于 SK3255 SK3214 FACING
3214100 SK 空气/水 热交换器 SK AIR/WATER HEAT EXCHANGER
3215000 SK 段板 用于 SK 3394 # SK3215 TRIM
3215100 SK AIR/WATER 热交换器 SK AIR/WATER HEAT EXCHANGER
3216000 SK安装门框 用于 SK # SK3216 MOUNTING
3216100 SK AIR/WATER 热交换器 SK AIR/WATER HEAT EXCHANGER
3216480 SK AIR WATER 热交换器 SK AIR WATER HEAT EXCHANGER
3217100 SK AIR/WATER 热交换器 SK AIR/WATER HEAT EXCHANGER
3218100 SK AIR/WATER 热交换器 SK AIR/WATER HEAT EXCHANGER
3218104 AIR/WATER 热交换器 2250/ AIR/WATER HEAT EXCHANGER 2250/
3220000 空调附件 用于: AIR DUCT EXTENTION KIT FOR:
3237000 # SK3237 SLIM线HEAT # SK3237 SLIMLINE HEAT
3247000 SK 空气/水 热交换器 SK AIR/WATER HEAT EXCHANGER
3253000 SK 过滤垫 每包 3 SK FILTER MA PACK OF 3
3253200 SK 金属过滤器 SK METAL AIR FILTER
3254000 SK3254 过滤器用于 SK3256100/ SK3254 FILTER FOR SK3256100/
3255101 SK 板 安装 制冷单位 SK WALL MOUNTED COOLING UNIT
3255134 # 3255134 很快被替代 # 3255134 SOON TO BE REPLACED
3256100 # 3256100 顶安装冷却柜 # 3256100 ROOF MOUNTING COOLER
3256500 DEL # 顶 安装 制冷单位 DEL # ROOF MOUNTED COOLING UNIT
3256540 顶装式制冷单位 ROOF MOUNTED COOLING UNIT
3259000 SK3259制冷器用于制冷 SK3259 ADAPTOR FOR COOLING
3260134 # 3260134 很快被替代 # 3260134 SOON TO BE REPLACED
3260140 # 板 安装 制冷单位 # WALL MOUNTED COOLING UNIT
3261134 SK3261 顶部安装制冷器 SK3261 TOP MOUNTED COOLING
3261500 DEL # 顶-安装 制冷单位 DEL # ROOF-MOUNTED COOLING UNIT
3265100 DEL # 3265100 顶安装冷却柜 DEL # 3265100 ROOF MOUNTING COOLER
3266100 DEL # 3266100 顶安装冷却柜 DEL # 3266100 ROOF MOUNTING COOLER
3267000 SK3267 过滤器用于 SK3287/3269 SK3267 FILTER FOR SK3287/3269
3267100 SK3267100 金属过滤器 (PK OF 3) SK3267100 FILTER MAT (PK OF 3)
3268000 SK3268 过滤器用于 SK3299 SK3268 FILTER FOR SK3299
3269100 3269100 壁装冷却柜 DEL3269100 WALL MOUNTING COOLER
3269109 M用I 制冷单位 400W MINI COOLING UNIT 400W
3269134 # 3269134 很快被替代 # 3269134 SOON TO BE REPLACED
3271000 # SK3271盖 用于 SK3231 # SK3271 COVER FOR SK3231
3273500 # 顶部安装冷却柜 1000W # TOP MOUNTED COOLER 1000W
3273515 # 顶部安装冷却柜 1000W # TOP MOUNTED COOLER 1000W
3278134 SK 19 架子 安装 冷却柜 SK 19 RACK MOUNTED COOLER
3280100 # 3280100 顶冷却柜单位 CSA # 3280100 TOP COOLER UNIT CSA
3284200 METAL 过滤器用于 制冷单位S METAL FILTER FOR COOLING UNITS
3285000 SK3285包OF 3 金属过滤器 SK3285 PACK OF 3 FILTER MATS
3285200 SK 金属过滤器 SK METAL AIR FILTER
3285250 金属过滤器 用于 金属 FILTER MAT FOR STEEL
3286000 SK3286 过滤器用于 SK3296 PKT 3 SK3286 FILTER FOR SK3296 PKT 3
3286100 金属过滤器 用于 SK3272100 FILTER MATS FOR SK3272100
3286110 SK 过滤MATTE F.SK 3302.300/310 SK FILTERMATTE F.SK 3302.300/310
3286120 SK 金属过滤器 过滤MATTE 3302.300/310 SK METALLFILTER FILTERMATTE 3302.300/310
3286200 # SK 金属过滤器 # SK METAL AIR FILTER
3286210 SK METAL 过滤单位 SK METAL FILTER UNIT
3286300 SK 冷却柜单位 过滤垫 SK COOLER UNIT FILTER MAT
3286310 SK 冷却柜单位 METAL 过滤 SK COOLER UNIT METAL FILTER
3286400 SK 冷却柜单位 过滤垫 SK COOLER UNIT FILTER MAT
3286410 SK 冷却柜单位 过滤垫 SK COOLER UNIT FILTER MAT
3286500 SK 冷却柜单位 金属过滤器 SK COOLER UNIT FILTER MAT
3286510 SK 冷却柜单位 METAL 过滤 SK COOLER UNIT METAL FILTER
3286520 #N/A SK METALLFILTER F.SK 3320 600/3334 600
3286600 SK 冷却柜单位 金属过滤器 SK COOLER UNIT FILTER MAT
3286610 SK 冷却柜单位 金属过滤器 SK COOLER UNIT METAL FILTER
3286700 SK 快速变更框架 用于 顶装式空调 SK QUICK CHANGE
3286780 SK 空气槽系统用于 顶装式空调 SK COVER CAPS FOR TOP THERM
3286800 SK 快速变更框架 用于 顶装式空调 SK QUICK CHANGE
3286850 过滤垫 系统 Shallow air duct system
3286870 SK 空气槽系统 用于顶装式空调 SK AIR DUCT SYSTEM FOR TOP THERM
3286880 SK 空气槽系统 用于顶装式空调 SK AIR DUCT SYSTEM FOR TOP THERM
3286900 SK 快速变更框架 用于顶装式空调 SK QUICK CHANGE
3286970 SK AIR DUCT 系统 用于顶装式空调 SK AIR DUCT SYSTEM FOR TOP
3286980 SK 空气槽系统用于 顶装式空调 SK COVER CAPS FOR TOP THERM
3286990 SK 90°转向器 SK 90°DEFLECTOR
3287134 SK3287 M用I 制冷单位 SK3287 MINI COOLING UNIT
3288000 SK3288 过滤器用于 SK3279/3298 SK3288 FILTER FOR SK3279/3298
3288200 METAL 过滤器用于 制冷单位S METAL FILTER FOR COOLING UNITS
3289200 METAL 过滤器用于 制冷单位S METAL FILTER FOR COOLING UNITS
3290140 DEL # 顶 安装 冷却柜单位 DEL # ROOF MOUNTED COOLER UNIT
3291000 SK3291 过滤器用于 SK3291 REPLACEMENT FILTER FOR
3293134 # 3293134 很快被替代 # 3293134 SOON TO BE REPLACED
3293140 DEL 板 安装 冷却柜单位 DEL WALL MOUNTED COOLER UNIT
3294000 SK3294 代替过滤器 SK3294 REPLACEMENT FILTER FPR
3294100 金属过滤器用于 SK3281100, FILTER MATS FOR SK3281100,
3294200 SK 金属过滤器 SK METAL AIR FILTER
3296140 # 顶安装冷却柜单位 # ROOF MOUNTED COOLER UNIT
3298134 # SK3298 板安装冷却柜 # SK3298 WALL MOUNTED COOLER
3299134 # SK3299 顶安装冷却柜 # SK3299 ROOF MOUNTED COOLER
3299140 DEL # 顶安装制冷单位 DEL # ROOF MOUNTED COOLING UNIT
3299500 # 顶安装制冷单位 # ROOF-MOUNTED COOLING UNIT
3300040 #N/A SK Section door for cooling modules,0618
3300050 门,用于装门空调模块600x2000 mm TS Section doors for installing cooling mod
3300070 温控设备 WW-WT GEM.SPEZ.GROB, 14004 WATT Section door for 2000mmh enc 800w
3300080 成型门,用于安装冷却模块左边 Section door for 1800mmh enc 1200w
3300090 左侧门用于安装空调模块 Section door for installing cooling M L
3300110 成型门,用于安装冷却模块右边 Section door for 1800mmh enc 1200w R
3300120 右侧门用于安装空调模块 Section door for installing cooling M R
3301000 SK 制冷系统 SK K]HLK\RPER
3301010 SK 冷却系统 SK ANSCHLUSSSTECKER K]HL-
3301020 SK 冷却系统 SK ANSCHLUSSSTECKER K]HL-
3301030 SK 冷却: ATHLON SK HALTEKLAMMER: ATHLON
3301040 SK 冷却: OPTERON SK HALTEKLAMMER: OPTERON
3301050 SK 冷却: XEON SK HALTEKLAMMER: XEON
3301060 SK 冷却: P 4 SK HALTEKLAMMER: P 4
3301070 SK 冷却, 4MM SK SCHLAUCH, 4MM
3301080 SK 冷却, 6 MM SK SCHLAUCH, 6 MM
3301090 SK 冷却系统 G 1/8 SK EINSCHRAUBKUPPLUNG G 1/8
3301130 SK 冷却系统 G 1/8 SK EINSCHRAUBSTECKER G 1/8
3301140 SK 冷却系统 6 MM SK SCHOTTKUPPLUNG 6 MM
3301150 SK 冷却系统 6 MM SK SCHOTTSTECKER 6 MM
3301160 SK 冷却系统 6 MM SK KUPPLUNGST]LLE 6 MM
3301170 SK 冷却系统 6 MM SK STECKERT]LLE 6 MM
3301180 SK 冷却系统 SK GERADE EINSCHRAUBVERBINDER
3301190 SK 冷却系统6 MM SK VERSCHLUSSSTOPFEN 6 MM
3301230 SK 空气/水 热交换器 SK air /water heat exchanger
3301250 SK 冷却柜 3500W, 230V SK cooler 3500W, 230V
3301310 SK 冷却柜盖板 一包二个 SK cooler covers (pk of 2)
3301350 SK 连接管 3/4 thread (一包二个) SK connection hose 3/4 thread (pk of 2)
3301360 SK quick release 扣件 SK quick release fastener
3301370 SK 垂直屏蔽条 SK vertical shielding
3301380 SK 垂直屏蔽条 SK vertical shielding
3301390 SK 垂直屏蔽条 SK vertical shielding
3301400 SK LCP 网valve SK LCP vent valve
3301550 SK 冷凝蒸发器 SK CONDENSATE EVAPORATOR
3301560 SK 冷凝蒸发器 用于SK3302/3303 SK CONDENSATE EVAPORATOR F. SK3302/3303
3301570 SK 冷凝蒸发器 用于400MM宽 SK CONDENSATE EVAPORATOR FOR 400MMW
3301580 SK 制冷系统 115v SK electronic condensate evaporator 115v
3301590 SK 制冷系统 116v SK electronic condensate evaporator 115v
3301600 SK 冷凝水收集瓶 SK CONDENSATE COLLECTING BOTTLE
3301608 SK 制冷系统 8mm SK Condensate hose 8mm
3301610 SK 冷凝管 10mm SK CONDENSATE HOSE 10mm
3301612 制冷系统 SK Condensate hose 12mm
3301700 SK v, 6 AUF 2 x 4 MM SK Y-ADAPTER, 6 AUF 2 x 4 MM
3301710 SK W制冷系统24 HE F.TS SK WASSERVERTEILUNG 24 HE F.TS
3301720 SK 制冷系统 42 HE F.TS SK WASSERVERTEILUNG 42 HE F.TS
3301730 SK 制冷系统 1/2 SK WASSERZUFUHR 1/2
3301740 SK 制冷系统 SK ]BERWACHUNG
3301750 SK 制冷系统 SK SCHLAUCHSCHNEIDER
3301760 SK 制冷系统 SK W[RMELEITPASTE
3301770 制冷系统 SK TEFLONDICHTBAND
3301780 SK 制冷系统 1/4 SK BLINDSTOPFEN 1/4
3301810 SK 制冷系统 PAKET 1 SK CPU K]HLER PAKET 1
3301820 SK 制冷系统 PAKET 2 SK CPU K]HLER PAKET 2
3301900 #N/A SK ECKSICHERHEITSVENTIL FüR RK
3301950 SK RIFROST-出门 10L用于 RK SK RIFROST-OUTDOOR 10L FüR RK
3301955 SK Rifrost 附加 25L SK Rifrost additive 25L
3301960 SK RIFROST-标准ard 10 L用于 RK SK RIFROST-Standard 10 L für RK
3301965 SK Rifrost 附加 25l 标准ard SK Rifrost additive 25l standard
3302009 SK 冷却柜 带特殊 SK Vortex 400BTU NEMA12,VK12-0400-000
3302100 SK RTT 壁装式空调 300W SK RTT PLUS 300W WALL MOUNT,7035
3302110 空调 RTT 300W 115V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 300W WALL MOUNT
3302120 空调 RTT 300W 200V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 300W WALL MOUNT
3302200 SK RITTAL 壁装式板 SK RITTAL TOP THERM WALL
3302300 SK 带安装 迷你冷却柜,水平 SK mini cooling unit, horizontal, w/moun
3302310 SK w/安装 m用i 冷却柜 水平 SK w/mount mini cooler horizontal
3302709 SK Kü 特殊BAU SK Kü SONDERBAU
3303100 SK RTT 壁装式空调 500W 7035 SK RTT PLUS 500W WALL MOUNT,7035
3303110 空调 RTT 500W 115V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 500W WALL MOUNT
3303120 SK RTT 壁装式空调 500W 200V WM/BC SK RTT PLUS 500W WALL MOUNT
3303200 SK RITTAL 壁装式板 SK RITTAL TOP THERM WALL
3303500 空调 RTT 500W 230V 60HZ WM/CC SK RTT PLUS 500W WALL MOUNT
3303510 空调 RTT 500W 115V 60HZ WM/CC SK RTT PLUS 500W WALL MOUNT
3303520 空调 RTT 500W 200V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 500W WALL MOUNT
3303709 SK 特殊附件 CN SK SPECIAL ACCESSORY CN
3304100 SK RTT 壁装式空调 1000W 230V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 1000W WALL MOUNT
3304101 SK w/安装 制冷单位 1000w SK w/mount cooling unit 1000w
3304110 空调 RTT 1000W 115V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 1000W WALL MOUNT
3304120 SK RTT 壁装式空调 1000W 200V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 1000W WALL MOUNT
3304140 空调 RTT 1000W 460V-3 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 1000W WALL MOUNT
3304141 SK w/安装 制冷单位 1000w SK w/mount cooling unit 1000w
3304160 W/安装 制冷单位 zone22 W/mounted cooling unit zone22
3304200 SK RITTAL 壁装式板 SK RITTAL TOP THERM WALL
3304500 空调 RTT 1000W 230V 60HZ WM/CC SK RTT PLUS 1000W WALL MOUNT
3304510 空调 RTT 1000W 115V 60HZ WM/CC SK RTT PLUS 1000W WALL MOUNT
3304520 SK RTT 壁装式空调 1000W 200V 60HZ WM/CC SK RTT PLUS 1000W WALL MOUNT
3304540 空调 RTT 1000W 460V-3 60HZ WM/CC SK RTT PLUS 1000W WALL MOUNT
3304541 SK w/安装 制冷单位 1000w SK w/mount cooling unit 1000w
3304560 W/安装 制冷单位 zone 22 W/mounted cooling unit zone 22
3304709 安装空调 Wall Mounted,air conditio
3305100 SK RTT 壁装式空调 1500W 230V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 1500W WALL MOUNT
3305101 SK w/安装 制冷单位 1500w SK w/mount cooling unit 1500w
3305110 SK RTT 壁装式空调 1500W 115V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 1500W WALL MOUNT
3305120 SK RTT 壁装式空调 1500W 200V 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 1500W WALL MOUNT
3305130 W/安装 制冷单位 zone 22 W/mounted cooling unit zone 22
3305140 SK RTT 壁装式空调 1500W 460V-3 60HZ WM/BC SK RTT PLUS 1500W WALL MOUNT
3305141 SK w/安装 制冷单位 1500w SK w/mount cooling unit 1500w
3305160 W/安装 制冷单位 zone 22 W/mounted cooling unit zone 22
3305200 SK RITTAL 壁装式板 SK RITTAL TOP THERM WALL
3305500 SK RTT 壁装式空调 1500W 230V 60HZ WM/CC SK RTT PLUS 1500W WALL MOUNT
3305501 SK w/安装 制冷单位 1500w SK w/mount cooling unit 1500w
3305510 空调 RTT 1500W 115V 60HZ WM/CC SK RTT PLUS 1500W WALL MOUNT
3305540 空调 RTT 1500W 460V-3 60HZ WM/CC SK RTT PLUS 1500W WALL MOUNT
3305541 SK w/安装 制冷单位 1500w SK w/mount cooling unit 1500w
3305560 W/安装 制冷单位 zone 22 W/mounted cooling unit zone 22
3305709 壁挂式空调 1360W,230V,50Hz Wall Mounted,air condition unit 1360W,23
3306100 空调门 (用于 PS) CLIMATE CONTROL DOOR (FOR PS)
3306140 空调门S (用于 PS) CLIMATE CONTROL DOORS (FOR PS)
3306210 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3306230 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3306250 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3306270 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3306400 SK 空调门 右 SK NACHRüSTSATZ,KLIMATüR RECHT
3306410 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3306430 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3306450 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3306470 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3306500 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3306510 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3306540 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3306550 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3306579 KTS 空调门 LI/O.门 RE 特殊的D KTS KLIMATüR LI/O.TüR RE SOND
3306580 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3306590 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3306610 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3306630 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3306650 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3306800 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3306840 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3306880 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3306884 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3307210 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3307230 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3307250 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3307270 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3307410 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3307430 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3307450 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3307470 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3307500 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3307510 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3307530 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3307550 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3307570 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3307580 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3307590 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3307610 DEL KTS 空调门右 DEL KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3307630 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3307670 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3307700 #N/A SK with Confort controller
3307740 门空调模块,1500W,400V/460V,3~,50/60Hz Door cooling modular, 1500 W,400V/460V
3307800 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3307840 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3307880 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3307890 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3308100 空调门 (用于 PS) CLIMATE CONTROL DOOR (FOR PS)
3308500 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3308540 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3308580 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3308590 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3308800 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3308840 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3308880 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3308884 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3309120 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3309130 SK 空调门左 SK NACHRüSTSATZ,KLIMATüR
3309140 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3309170 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3309184 空调 门 用于 PS CLIMATIC DOOR FOR PS
3309200 空调门 用于 PS CLIMATE DOOR FOR PS
3309210 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR ,LEFT
3309240 空调 门 用于 PS CLIMATIC DOOR FOR PS
3309410 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3309420 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3309440 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3309500 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3309540 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3309580 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3309590 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3309800 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3309840 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3309880 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3309884 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3310120 SK 空调门左 SK NACHRüSTSATZ,KLIMATüR
3310130 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3310140 SK 空调门左 SK NACHRüSTSATZ,KLIMATüR
3310150 KTS 空调门 左 KTS CLIMATE CONTROL DOOR LEFT
3310180 空调门 用于 PS CLIMATE DOOR FOR PS
3310500 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3310580 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3310630 KTS 空调门右 KTS CLIMATE CONTROL DOOR RIGHT
3310700 #N/A Door cooling modular,2.5kW,230V,1~,50/60
3310740 温控设备 INBETRIEB箱NAHME U.SERVICE- Climate control module 2,5 KW
3310800 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3310880 KTS 空调门 KTS CLIMATE CONTROL DOOR
3316180 制冷单位 600DX1800H===螺母E COOLING UNIT 600DX1800H===NOTE
3316200 制冷单位 600DX2000H===螺母E COOLING UNIT 600DX2000H===NOTE
3318600 SK 960W RE制冷系统 SK 960W RE COOLING SYSTEM
3318610 SK 960W RE制冷系统 SK 960W RE COOLING SYSTEM
3319500 DEL DEL SK 1490W RE COOLING SYSTEM
3319600 SK 1490W RE制冷系统 SK 1490W RE COOLING SYSTEM
3319610 SK 1490W RE制冷系统 SK 1490W RE COOLING SYSTEM
3320600 SK 3000W RE制冷系统 SK 3000W RE COOLING SYSTEM
3321024 24V (DC) 过滤风扇单位 24V (DC) FAN & FILTER UNIT
3321027 过滤器风扇单元 FAN-AND-FILTER UNIT
3321047 SK 过滤液动开关30 CBM RAL7035 SK FILTERLüFTER 30 CBM RAL7035
3321048 SK 过滤器风扇 48V DC SK FILTER FAN 48V DC
3321100 230V 过滤风扇单位 20/25 230V FAN & FILTER UNIT 20/25
3321107 过滤风扇单位 230V 20/25 FAN & FILTER UNIT 230V 20/25
