防静电周转箱各种规格,以聚乙烯(PE)为基材,加入掺合物,此掺合物可传导电流和具有较强的机械性能,用这种复合材料经传统的注射成型制成的周转箱为防静电周转箱。常见的塑料为绝缘体,表面与体积电阻率在10的十六次方~10的十八次方欧姆/平方厘米,由于不导电便容易产生静电,而金属材料是导电体就没有静电。在绝缘的塑料里加入掺合物可降低表面电阻率,当表面与体积电阻率10九次方欧姆 /平方厘米以下导电性就可达到防静电效果。海威达航公司可生产表面与体积电阻率为10四次方~10六次方欧姆/平方厘米磨擦静电位 〈50V的防静电周转箱、零件盒 、方盘等注塑产品。随着科学技术的迅速发展,电子、通讯、汽车仪表等工业都是由各种规模的集成电路制造而成,这些电子产品所用的都微电流,容易发生由于外界磁波干扰而造成的错误动作、图象障碍等故障 。而且还有一些需要考虑到静电释放可能造成的错误动作、图象障碍等故障。而且还有一些需要考虑到静电释放可能造成危险发问:如因静电释放及囤积而引起爆炸或火灾危险的各种固体及液体产品:因静电释放及囤积而可能导致退化或失灵之电子器材及零件等 。以上情形都需要大力推广防静电周转箱,发展可达到屏蔽电磁波作用的导电塑料。
产品型号 外尺寸(mm) 内尺寸(mm)
3号防静电周转箱 360X270X135 320X240X125
4号防静电周转箱 420X310X155 380X280X145
