3M9448是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,具有良好的初粘性和持粘性,易模切加工,稳定性好,对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性;在高温下具有良好持粘力,长期耐温80℃,短期耐温可达120℃;按胶带颜色不同分为白胶和黑胶。该胶广泛用于加工行业。
中文名3M9448产品应用加工行业贮存期限12个月产品特性对橡胶有优异的粘接性厚 度0.15MM
- 1 产品应用:
- 2 贮存期限:
- 3 产品特性:
- 4 应用技术:
编辑
3M9448双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,广泛用于加工行业,包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结,适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具等;3M9448HKB黑胶特别适用于电器镜片的粘接,有防止透光的效果。
编辑
3M9448在室温和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。规格为:1219MM*50M*0.15。
编辑
对橡胶有优异的粘接性
对聚丙烯有优异的粘接性
对粗糙表面更好的粘接性
编辑
3M9448要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
