上海奉贤区专业上门维修检测设备,上海奉贤区专业上门维修检测设备,上海奉贤区专业上门维修检测设备,上海奉贤区专业上门维修检测设备,上海奉贤区专业上门维修检测设备,
E9,是在SV-ON信号启动时出现的一个故障,如果经常伴有AL10出现,则需要考虑现场供电电源电压是否偏低。如果检测现场电源正常,则是放大器本身损坏。
E6,是外部紧急停止信号异常,可以检测外部紧急停止信号是否是常闭,或者是内部输入原件损坏。
AL24是目前J2S系列最常见的一个故障,由于外部电源线接线异常,或者带电是插拔接头,导致模块损坏。这种故障是最多的,需要更换模块或者主板。很少的情况是电机车绝缘不良导致报警,这种情况一般不会损坏放大器。
AL16,AL20主要是编码器侧的故障,首先考虑马达编码器或者电缆异常,放大器侧损坏的可能不大,但是J3系列CPU损坏导致AL20的报警情况较多。
AL32,AL50,AL51主要是负载过大导致。如果参数异常,负载过大,马达不良都会导致AL50,AL51,如果长期处于过载使用,则最终会损坏模块,出现AL24,32报警。
可修复三菱伺服驱动器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等
通过中国触摸屏网金牌会员认证
