一般规格
操作温度透光率工作湿度表面硬度储存温度最大电压储存湿度最大电流启动力终端电阻使用寿命线性度规格表
-20°C 到 70°C* | 80%(标准) | |
-20°C 到 60°C 低于 90%RH* 超过 60°C 则为 133.8g/m3* |
2H | |
-40°C 到 80°C* | DC6V | |
-40°C 到 60°C 低于 95%RH* 超过 60°C 则为 142.9g/m3* |
100mA(LR/UD)、 0.5mA(XY) |
0.05N 到 0.8N | 低于 1kohm | |
1000万次触摸(用手指) | 低于 2% | |
AST/ATP系列
所有电阻式触控荧幕皆配备防眩光表面。规格如有变动,恕不另行通知。
设计时请务必检查产品规格。
零件号尺寸尾长及位置外部尺寸 (E)显示区尺寸 (V)有效面积尺寸 (A)玻璃厚度(总计)制图AST-038A050AATP-047AST-047A070AATP-057AST-057A070AAST-062A070A*订购后制造AST-065B080AAST-070A080AAST-075A070AAST-084A080AAST-104A080AATP-104仅限维修ATP-104A060BAST-105A060AAST-121A080A仅限维修AST-121B080AAST-150C080AAST-150C140AAST-171A140AAST-190A140AAST-213A140A
3.8" | 50mm 左侧 |
E:87.0 x 65.0mm V:78.4 x 59.2mm A:77.6 x 58.4mm |
0.7mm (1.0mm) |
4.7" | 50mm 顶端 |
E: 113.0 x 90.0 mm V: 104.0 x 80.5 mm A: 100.0 x 76.0 mm |
1.1mm (1.4mm) |
4.7" | 70mm 顶端 |
E: 111.2 x 88.0 mm V: 100.0 x 76.0 mm A: 98.0 x 74.0 mm |
1.1mm (1.4mm) |
5.7" | 50mm 顶端 |
E: 138.0 x 109.0 mm V: 124.0 x 95.0 mm A: 116.0 x 87.0 mm |
1.1mm (1.4mm) |
5.7" | 70mm 左侧 |
E: 131.4 x 103.0 mm V: 119.2 x 90.4 mm A: 117.2 x 88.4 mm |
1.1mm (1.4mm) |
6.2" 宽 |
70mm 顶端 |
E: 163.0 x 71.4 mm V: 151.8 x 59.4 mm A: 149.8 x 57.4 mm |
1.1mm (1.4mm) |
6.5" | 80mm 左侧 |
E: 155.0 x 117.0 mm V: 139.0 x 104.0 mm A: 133.0x 100.0 mm |
1.1mm (1.4mm) |
7" 宽 |
80mm 左侧 |
E: 165.0 x 104.0 mm V: 154.9 x 93.9 mm A: 152.4 x 91.4 mm |
1.1mm (1.4mm) |
7.5" | 70mm 顶端 |
E: 168.0 x 132.0 mm V: 155.8 x 117.8 mm A: 153.8 x 115.8 mm |
1.1mm (1.4mm) |
8.4" | 80mm 左侧 |
E: 194.0 x 146.0 mm V: 177.0 x 136.0 mm A: 171.5 x 130.0 mm |
1.8mm (2.1mm) |
10.4" | 80mm 左侧 |
E: 227.0 x 173.0 mm V: 216.0 x 163.0 mm A: 212.0 x 159.0 mm |
1.8mm (2.1mm) |
10.4" | 60mm 顶端 |
E: 235.0 x 182.0 mm V: 221.0 x 168.0 mm A: 213.0 x 160.0 mm |
1.8mm (2.1mm) |
10.4" | 60mm 顶端 |
E: 235.0 x 183.0 mm V: 221.0 x 168.0 mm A: 213.0 x 160.0 mm |
1.8mm (2.1mm) |
10.5" | 60mm 顶端 |
E: 222.9 x 176.1 mm V: 214.6 x 162.8 mm A: 213.2 x 161.4 mm |
1.8mm (2.1mm) |
12.1" | 80mm 左侧 |
E: 262.0 x 199.0 mm V: 251.0 x 189.0 mm A: 247.0 x 185.5 mm |
1.8mm (2.1mm) |
12.1" | 80mm 左侧 |
E: 263.0 x 201.0 mm V: 250.0 x 188.5 mm A: 247.0 x 185.5 mm |
1.8mm (2.1mm) |
15.0" | 80mm 左侧 |
E: 328.0 x 252.0 mm V: 309.0 x 233.0 mm A: 305.0 x 229.0 mm |
1.8mm (2.1mm) |
15.0" | 140mm 左侧 |
1.8mm (2.1mm) |
17.1" | 140mm 右侧 |
E: 354.6 x 295.0 mm V: 342.5 x 274.9 mm A: 340.0 x 272.0 mm |
1.8mm (2.1mm) |
19.0" | 140mm 右侧 |
E: 400.6 x 326.4 mm V: 381.9 x 306.7 mm A: 377.3 x 302.1 mm |
1.8mm (2.1mm) |
21.3" | 140mm 左侧 |
E: 455.0 x 348.0 mm V: 440.2 x 332.0 mm A: 430.0 x 322.0 mm |
1.8mm (2.1mm) |
