供应UV抗拉丝油墨 UV抗喷砂供应UV抗拉丝油墨 UV抗喷砂油墨
主要规格/特殊功能
产品规格:
一、性能及用途描述:
UV金属油墨是专为手机、笔记本、电梯、标牌、手表等行业中,为了达到更加好的表面效果,需要对图案进行拉丝或者保护图案不在拉丝过程中受到伤害,就需要用油墨将之保护起来。普通油墨在拉丝过程中很快会掉落,或者边缘非常不整齐。我司研发、生产的抗拉丝油墨专门解决这一难题。主要的几个优点:一、抗拉丝能力更强,油墨的硬度固化后能达到
6H以上,普通油墨在2H;二、抗蚀刻,能解决客户先蚀刻后拉丝的要求;三、优良的印刷适性,印刷时永不堵网,印刷后通过瞬间UV光固,即可达到优良的附着力。因此在节省能源、提高效率、降低成本等方面具有优异的表现。此产品适合手机表面拉丝保护、数码产品外壳拉丝保护、笔记本外壳拉丝保护、不锈钢表面拉丝保护、铝材表面拉丝保护、铜材表面拉丝保护、铝镁合金表面拉丝保护。
二、操作警示及注意事项:
1.印刷前,玻璃或金属表面应除油除尘。印刷场所应避免阳光直射,否则易引起油墨的意外固化。黄色光为安全光。
2.印刷方法:丝印。印刷网版应选用
>= 350目/英寸,刮刀硬度应选用 >= 75度。印刷的图文墨层不能太厚,否则易引起油墨固化不良而造成附着力下降的现象。
3.油墨固化:
A.灯管: >= 5千瓦的UV高压汞灯。
B.固化时间:
1-3秒。
4.由于印刷材料性能及印刷工艺的复杂性,以及用户对最终印刷效果认可的多样性,因此在批量使用前,用户应少量试用并充分确认符合要求后才能批量使用。
5.印刷时操作人员应穿戴好隔绝性优良的防护用具,如油墨不慎粘于皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,严重的应立即就医。
