新HOTWIND Premium是目前广泛应用的HOTWIND S的升级产品.无刷电机的使用确保热风机长时间工作.空气流量能通过电位计无级调节,最大为900I/min.
适应性强是最新Hotwind System给人的深刻印象,既能使用内置控制系统单独工作.又能使用标准接口,集成到闭环控制系统作为该系统的一个组成部分
1.无级调节:加热和风机控制无极电位计调节(PREMIUM/SYSTEM)
2.远程控制:HOTWIND SYSTEM使用4-20[mA]或 0-10[V]标准信号控制流量和加热,并且有 报警触点输出
3.内置热电偶:HOTWIND SYSTEM内置热电偶测温,温控更精确
4.友好界面: HOTWIND SYSTEM带液晶屏,显示用户状态信息
5.智能程序控制:主电源开关,同时进行程序功能控制(SYSTEM)
6.风机:关闭主电源开关,设备先自动冷却再关闭。风量是HOTWIND S的2倍。
技术参数
电压 V~ 230 230 400
功率 W 3700 3100 5400
最高出风温度°C 650 800 650
最大空气流量 l/min 200-900
静态压力 Pa 500
噪音等级 Lpa(dB) <70
重量 Kg 2.6
认证标识 CCA
