1.超窄设计
Fitouch M系列是一款具备极致边框设计的超窄边互动一体机。配主流LED显示屏,将视野空间无限延长,娱乐精彩不断。整机仍采用铝合金外壳,更加牢固,抗干扰能力更强。
2.增强防尘
采用红外条嵌入式安装设计,更好地与边框进行无缝对接,防尘性能大大增强,减少灰尘对 使用的影响。
3.高速响应
采用了高速开关芯片与mcu主控芯片,将每次获得触摸座标的速度降低至3ms,是一般产品12ms,16ms的3倍以上,带给用户的是行云流水般的畅快体验,首创全球最高300点/秒感应速度。
4.非线性补偿算法
采用了具有发明专利的补偿算法,进一步提高了红外管间空白区域的补偿精度,可以有效解决锯齿,抖动现象,同时由于有高速座标的保证,所以在无论在高低速划线都可带用流畅及平滑的使用感受。
5.HID即插即用
采用HID 标准,无需驱动,即插即用。
6.多点触摸
Fitouch-N系列采用红外矩阵式多重扫描技术,2、4点触控满足不同的要求。
7.便捷维护
(侧维护方式,扩展到所有客户的解决方案可实现前维护)侧边抽取式设计让售后维修非常方便,维护时无需拆卸机壳,即可维护。
8.远程诊断
自带一套远程解决方案,包括自带产品检测程序,可以通过软件测试获得产品的真实状态,也可通过网络对产品进行远程维护与升级(包括硬件升级)。
