PSV-202应力测试仪应用范围广泛,该仪器可以对玻璃和塑料配件进行检测,大多运用于品控。PSV-202有足够大的使用空间供各种产品进行测量。测量过程中,主要通过手持被测物体在偏光下进行观察测量。
适用范围:
1.适合于检测透明的及复杂结构的玻璃产品。
2.适合于检测透明的塑料产品等。
参数规格:
型号:PSV-202
应力测定范围:0-280nm
起偏镜:200*200mm
检偏镜:直径100mm
测量高度:236mm
产品尺寸:300*280*330mm
光源:专用LED光源
电压:220v
重量:8KG
操作守则
玻璃和塑料产品的应力具有双折射特性。也就是说,这类产品的应力可以把偏光灯的每一种光线分为不同的组成单位,这些单位依次产生光学干涉现象即波纹图案。
在白光灯下,这种图案是由彩色波纹组成,而彩色的图案是应力作用产生的,从被测样品的图案差别可以观测出两种主要应力。
PSV-202通过对干涉纹和颜色的观察,来衡量退火前/后玻璃制品的应力情况,进而衡量退火设备的工作情况。(合格标准一般由生产商来制定)
对塑料模具的检测则更加复杂,尽管检测图案也是应力作用产生的,但不规则。玻璃产品也会出现类似的情况,这被叫作应力拉伸现象。例如,一个合格的模具,会大量存在拉伸释放的应力。
全波盘的作用:
在检测玻璃样品时,如果不使用全波盘,通常只能看见黑色或灰波盘则增加或减少了一个相位差的全波长,从而形成彩色图案,更容易推理和分析
