教学一体机多媒体教室配置 |
序号 |
产品名称 |
配置参数 |
1 |
短焦投影机 |
分辨率:XGA (1024 x 768) 标称亮度:3000流明(ISO21118标准) 对比度:4000:1 均匀性:85% 灯泡:230W USHIO 灯泡使用寿命:3000H(正常模式)/5000H(节能模式) 灯泡更换:顶部更换 工作噪音:[Normal]34dBA以下/[Eco]29dBA以下 投影方式:前投/背投,桌面/吊装 输入:S-Video×1/component×1/Video×1/VGA×2/Audio(Mini-Jack)×1/RCA(L/R) in×1/RS-232×1; 输出:VGA×1/ Audio(Mini-Jack) ×1; 计算机兼容性:VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac; 视频兼容性:PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,N,HDTV(480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i,1080P); 宽高比:4:3 (标准) / 16:9 (兼容) 投影镜头:F值1.8,f值8.08mm固定焦点 投射比:82"@1m; 投影距离:0.598m-2.513m; 屏幕尺寸:50"-200"可调; 水平扫描频率:15~100KHz; 垂直扫描频率:50~100 Hz; 电源:100~240V AC; 扬声器:立体声 2x3W; 工作温度:0℃~45℃ 储藏温度:-10℃~60℃ 标准配件:用户手册、电源线、遥控器、电池、VGA连线、保修卡、合格证; |
2 |
多媒体教学一体机 |
1、壁挂式结构,采用防盗安全门锁构造保护面板的操作按钮及实物展示台,关门时可保护设备不外露。高度集成多功能无线麦克风、多媒体教学主机、实物展示台、立体声功能、智能中央控制系统、防盗报警系统、延时关机系统及音响等为一体。外置壁挂,设备维修时无需拆除黑板。 2、箱体采用壁挂式钢结构确保坚固耐用。 ★3、内置电脑:内置功能强大的Intel I3 3220处理器/4G DDRIII内存/500G SATA硬盘或128G固态盘/集成显卡、网卡、声卡。具有系统保护还原功能。 ★4、内置实物视频展台,像素≥500万;LED补光照明,通过USB与计算机连接,高清晰视频拍摄,自动对焦。 ★5、内置的2﹡20W立体声数码功放,采用DSP数字芯片,BLP数字反馈增音技术,智能检测取样,自动检测调整话筒音量增益,自动搜索啸叫频点完成仰制反馈。具有功率输出和音频输出接口; 6、 具有智能识别电脑和投影机工作状态功能,实现一键式同步“开”、“关”投影机和电脑,保证电脑和投影机不会出现相反工作状态,可直接切换电脑信号和外接设备信号; 6、★智能中央控制系统:具有1路VGA输入1路VGA输出,1路音频输入1路音频输出矩阵;设有麦克风接口,RJ45网络接口、电源输入、输出插座;4个USB接口;实现一键式 “开”、“关”投影机和电脑,可直接切换电脑信号和外接设备信号。 7、独立音响系统:在不打开电脑的情况下,音响部分(功放、音箱、外部音频扩音)能独立工作。 8、多功能2.4G无线麦克风可进行音量大小调节控制,空中鼠标功能。 9、内置录音功能,上课时可同时录下老师用无线麦克风授课的声音和电脑播放的声音。 10、★教学机正面不允许有任何显示窗口,以保证教学过程中不分散学生注意力,随机提供中小学教学资源。支持对教学资源按课程设置进行分类调用(支持PPT、图片、音视频等),有清晰的教学目录方便教师使用。 商务要求: ★产品必须通过中央电教管班班通综合解决方案产品认证; ★产品必须是通过2011年度河南省义教薄弱学校改造计划多媒体远程教学设备资格预审入围产品; ★产品型号必须通过中国国家强制性产品CCC认证,且生产企业和制造商名称一致; ★产品生产厂家必须通过ISO9001、ISO14001体系认证; ★产品拥有省级教学仪器设备产品质量监督检验中心出具的产品检测报告; ★需提供生产厂家授权及售后服务承诺书原件; ★产品生产厂家必须拥有2016年省级教育装备行业协会会员证书、2016年河南省教育装备行业会员证书、重合同守信用荣誉证书、中国教育装备行业知名品牌荣誉证书、中国科技创新重点保护品牌荣誉证书、中国自主创新名优产品荣誉证书、中国著名品牌荣誉证书、全国高新技术企业荣誉证书; ★防雷击:信号端抗扰度可抵御不小于4KV的雷击浪涌(提供省级部门出具的检测报告); ★整机15000次开机、关机、断电无故障运行(提供省级部门出具的检测报告)。 |
3 |
电子白板 |
板面对角线85吋,板面比例:4:3,分辨率32768 x 32768; 金属背板,衬板为铝质蜂窝板。 白板软件:驱动、软件应用程序可在winXP、win7下正常运行; 提供与现行教材相配套的各年级、各学科的内嵌式教学资源,拥有免费网络教学资源库,提供教学资源平台供教学下载使用。 面板采用防炫目防反光设计,使用低反射复合材料,高强度铝质板材更平整更稳固,强光投射到白板上时不会出现眩目光圈,无投影光斑、无反光,整体图像效果良好; 可视角度左右170度;上下160度。 面板采用高强度,高抗磨损材质;板面不易损伤,可使用标准清洁剂或湿布擦拭; 面板拥有防火、防霉、无异味等特点,整体板面坚固平整,经久耐用不易变形。 书写或点击处理实时响应,反应速度灵敏,在板面书写或点击处理速度180点每秒,连续快速书写不会出现延时或断笔。 电子白板两侧各具备15个快捷键,通过快捷键,可直接进行白板定位,操作白板软件、PPT上下翻页等; 白板软件具备课和授课两种模式一键切换; 橡皮擦拥细微擦除、区域选择擦除、清除页面等擦除功能; 拥有多点触控功能,可两点同时流畅书写互不影响; 白板软件拥自带的教学资源库,资源库内拥有小学、初中教学课件资源和最新试题库,嵌入office文件、并保存为相应的文件格式实现导入导出、编辑打印、多模式组卷功能; 手写识别功能,支持中英文字、词及整句的手写识别,提供多个识别候选字功能; 切换、录屏功能可以对整个操作过程进行全过程的录像、独立存放、在任意电脑可以还原操作过程、嵌入视频可在白板软界面插入播放任意大小的视频界面页面漫游可以操作白板界面无限扩展、演示内容可以随意移动; 多模式支持白板软件支持窗口模式、全屏模式以及框架模式、三种模式可以无缝; ★拥有国家电子计算机质量监督检验中心出具的白板无故障运行时间不低于10000小时的产品检验证书(提供证书的复印件加盖厂家公章) ★白板软件获得计算机软件著作权证书; ★软件登记证书; ★产品拥有省级权威机构的检测报告; ★产品必须通过中央电教管班班通综合解决方案产品认证; ★产品必须是通过2011年度河南省义教薄弱学校改造计划多媒体远程教学设备资格预审入围产品; ★产品需拥有国家电子计算机质量监督检验中心出具的10000小时无故障运行检测报告证书; ★生产厂家通过ISO9001、ISO14001体系认证; 生产厂家拥有2016年中国教育装备行业会员证书、2016年河南省教育装备行业会员证书、重合同守信用荣誉证书、中国教育装备行业知名品牌荣誉证书、中国科技创新重点保护品牌荣誉证书、中国自主创新名优产品荣誉证书、中国著名品牌荣誉证书、全国高新技术企业荣誉证书。 ★为确保达到良好兼容性,电子白板和多媒体一体机需为同一厂家同一品牌。 |
4 |
推拉绿板 |
规格 左右推拉结构,包括固定的主黑板和设于主黑板前方的副黑板(内置轨道,外框和轨道一体化设计);基本尺寸:外径1300×4000mm; 书写面颜色:墨绿色; 书写面材质:材料采用进口烤漆钢板基板厚度≥0.4㎜,涂层硬度≥6H无痕(莫氏),涂漆采用丙烯酸树脂漆; 表面粗糙度≤12μm; 光泽度:光泽度≤6﹪没有明显眩光; 黑板橡胶刷:采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧,方便粉笔灰尘的清洁; 粉笔灰盒:安置在黑板边框两侧下方储存黑板橡胶刷清扫的粉笔末,可拆卸清洁; 黑板滑轮:移动黑板使用安装优质滑轮,上下均匀安装; 缓冲垫:黑板边框内部两侧安装缓冲垫,每侧安装数目≥2个; 使用寿命:面板正常使用寿命≥8年; 内芯材料:瓦楞纸板、高强度聚苯乙烯板; 背板:材料为优质镀锌钢板,厚度≥0.25mm ; 边框材料:高级亚光香槟色铝合金,壁厚≥1.2mm ; 包角材料:抗疲劳ABS工程塑料,模具成型; 走线路由:边框设计白板USB线的走线路由,预留出线孔; 安全性:高档自动锁,可以实现对活动黑板的锁定 ; 易维护性:内嵌的电子白板可直接拆除进行维护,无需复合黑板的整体拆除,黑板边框根据白板尺寸预留固定位置方便白板的安装和固定; 易写性:使用普通粉笔手感流畅、摩擦力适度,笔记均匀、线条明显; 易擦性:用干式板擦往复擦拭两遍,没有明显的残留字迹,用干净的湿布擦拭,不留任何残迹; ★产品必须是通过2011年度河南省义教薄弱学校改造计划多媒体远程教学设备资格预审入围产品; ★产品拥有省级或省级以上教学仪器设备产品质量监督检验中心出具的产品检测报告(符合Q/HSL001-2008要求);; ★生产厂家通过ISO9001、ISO14001体系认证。 生产厂家拥有2016年中国教育装备行业会员证书、2016年河南省教育装备行业会员证书、重合同守信用荣誉证书、中国教育装备行业知名品牌荣誉证书、中国科技创新重点保护品牌荣誉证书、中国自主创新名优产品荣誉证书、中国著名品牌荣誉证书、全国高新技术企业荣誉证书。 ★为确保达到良好兼容性,推拉绿板需和多媒体一体机需为同一厂家同一品牌。 |
5 |
吊架、辅材 |
VGA线、电源线、投影吊架等安装所需辅材; (全部国标标准) |
联系电话 |
18638536739 13526408183 |
