联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
本公司面向全国供货,提供项目设计,咨询,项目安装,后期维护等一系列周到服务。
本公司大屏可定制为带触摸功能,漫游叠加,任意拉伸,无线传输信号,欢迎您来电咨询。
液晶显示器(LCD)英文全称为Liquid Crystal Display,它一种是采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示器。和CRT显示器相比,LCD的优点是很明显的。由于通过控制是否透光来控制亮和暗,当色彩不变时,液晶也保持不变,这样就无须考虑刷新率的问题。对于画面稳定、无闪烁感的液晶显示器,刷新率不高但图像也很稳定。LCD显示器还通过液晶控制透光度的技术原理让底板整体发光,所以它做到了真正的完全平面。一些高档的数字LCD显示器采用了数字方式传输数据、显示图像,这样就不会产生由于显卡造成的色彩偏差或损失。完全没有辐射的优点,即使长时间观看LCD显示器屏幕也不会对眼睛造成很大伤害。体积小、能耗低也是CRT显示器无法比拟的,一般一台15寸LCD显示器的耗电量也就相当于17寸纯平CRT显示器的三分之一。
【LCD显示器的工作原理】
从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。
背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。
目前市面上液晶拼接常用的几个尺寸的系列:
三星46寸拼接屏 缝隙:物理拼缝3.5毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
三星46寸拼接屏 缝隙:物理拼缝1.8毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
三星55寸拼接屏 缝隙:物理拼缝3.7毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
LG 49寸拼接屏 缝隙:物理拼缝3.5毫米 亮度:450cd/m2 分辨率:19201080
LG 55寸拼接屏 缝隙:物理拼缝3.5毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
新款LG 55寸拼接屏 缝隙:物理拼缝1.8毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
新款三星 55寸拼接屏 缝隙:物理拼缝1.4毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
