3500/34 TMR 继电器模块
品牌: Bently Nevada
规格: 10cm
包装: 全新原装
出产地: 美国
单价: 8888.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 99 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2020-07-03 11:34
Bently Nevada
3500/34 TMR 继电器模块
品质超群厦门莫格电气自动化,咨询QQ3555751719       手机18050037105
        工控专家厦门莫格电气自动化,电话咨询0592-6808384   邮箱3555751719@qq.com
1.   设计基本原则
    为了实现被控对象的工艺要求,以提高生产效率和产品质量。
1.      PLC的选择除了应满足技术指标的要求外,还应重点考虑该公司产品技术支持与售后服务情况。(尽量选择主流产品)
2.      最大限度地满足被控对象的控制要求。
3.      在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济,使用及维修方便。
4.      保证控制系统得安全、可靠。
5.      考虑到生产的发展和工艺的改进,在选择PLC容量时,应适当留有余量。
2.   设计的主要内容
1.      拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据;
2.      选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构;
3.      选定 PLC 的型号;
4.      编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图;
5.      根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计;
6.      了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系;
7.      设计操作台、电气柜及非标准电器元部件;
8.      编写设计说明书和使用说明书;
本公司主要优势产品:
【..美国..英维思 Invensys FOXBORO IA系统, Triconex ESD系统】
【..美国.. .AB ..1756系列,1785系列,1746系列,1747系列,1771系列,1747系列,1769系列,1762系列,1764系列】
【..瑞士.. .ABB.. 机器人 DSQC系列,ABB Advant OCS,ABB Procontic PLC CPU】
【..法国....施耐德.. 140莫迪康昆腾系列处理器,内存卡,电源模块等。】
【..美国...通用电气..GE..IC693/IC697/IC200/IC698/IC660/IC670/IS200/DS200/PS215系列】
【美国本特利BENTLEY模块3500系统 3300系统】
【黑马 HIMA 安全模块】
【施耐德,福克斯波罗,艾默生,霍尼韦尔,西门子,西屋】
[诚信经营][质量可靠][进口原装][拆包防伪]
 [大量库存][当天付款][顺丰速运][欢迎抢购]
本公司所有产品都经过专业严格检测,欢迎询价,采购。只要您有
诚意,优惠的价格等着您
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
      对待客户我们是真诚的,
NEW GALIGHER D-15-VRA-102 PUMP LINER HALF 2-1/8X1-11/16IN BORE D412426
NEW GARDNER DENVER 12M30 ConNECTING ROD BEARING HALF D435245
NEW INDAG 60001015 1IN BORE GEAR WHEEL REPLACEMENT PART D383058
NEW ConVENIENCE FOOD SYSTEMS 15100139 PULLEY ROLLER ConVEYOR PART D215142
NEW NBR 210-75-2-06416-?00 DIAPHRAGM STAINLESS REPLACEMENT PART D386738
NEW DREXELBROOK 285-1-200 270-0001-968 ENCLOSURE REPLACEMENT PART D276505
NEW APV 802679 VALVE SEAT GASKET 3/4IN ID 1-1/4IN OD 1/8IN THICK D415243
NEW PARKER PLK-C10 TELEPNEUMATIC SUBbase LOGIC ELEMENT REPLACEMENT PART D441876
NEW K-TRON 9338-00003 SPUR GEAR REPLACEMENT PART D355207
NEW NORD GEAR SK12063A-305 GEAR REPLACEMENT PART D393698
NEW PSC 203487-20368 STEEL SPINDLE SHAFT REPLACEMENT PART D310210
NEW SIG DOBOY 57.190481-3 BEVEL 1 IN GEAR REPLACEMENT PART B448535
NEW 63 TOOTH STEEL 7IN OD PLANETARY GEAR D352350
NEW LIMITORQUE 60-558-0014-1 STEEL LOCK NUT UNIT D489831
NEW BOSTON GEAR GD-45 GEAR 1IN BORE D241040
NEW FISHER 14A6156X012 SHIM SEAL REPLACEMENT PART D456882
NEW ROPLAN 100460 STAINLESS REPLACEMENT PART D440028
ANDERSON GREENWOOD M4VS-T VALVE MANIFOLD STAINLESS REPLACEMENT PART B341673
ANDERSON GREENWOOD M4AVS-T VALVE MANIFOLD STAINLESS REPLACEMENT PART B341531
NEW SKINNER V5 637 F24 COIL 440V-AC SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART D385360
NEW LADISH 216-83B-316 PUMP STUFFING BOX 2-1/4IN ID STAINLESS D398926
NEW CLARK 2368344 BRAKE TUBE REPLACEMENT PART D316484
NEW H&H MACHINE 45-0512 IDLER ROLLER 14-1/2X1-3/16IN STAINLESS D418991
NEW EATON 06U 686 COIL-O-CRIMP 1/2-8 JIC 3/8 IN HOSE ID FITTING D424635
NEW HYDRO-LINE SKN25-665-14 SEAL KIT D232196
NEW NIRO 10283-0001 WORK WHEEL SHAFT 1-3/16IN OD SHAFT REPLACEMENT PART D414990
NEW MIDLAND-GRAU SK-90793 2-9/16IN ID SHAFT REPLACEMENT PART D412958
NEW ASCO 103-803 REPAIR REBUILD KIT SOLENOID VALVE D488950
NEW BOSTON GEAR L106Y 1-1/4IN ID MITER GEAR 1:1 20DEG 8PITCH 28TOOTH D250468
NEW SUDMO 2901022 DS X620-AS 1IN SEAL KIT REPLACEMENT PART D360996
NEW MILWAUKEE 01530-0-40 SERVICE KIT PNEUMATIC CYLINDER REPLACEMENT PART D381300
NEW LMI MILTON ROY LE-11SH O-RING AND SEAL REBUILD KIT REPLACEMENT PART D448108
NEW BYRON JACKSON 246 STEEL PUMP IMPELLER NUT D488814
NEW FISHER 20A3323X012 LOWER LINEAR CAGE VALVE REPLACEMENT PART D268292
NEW SACKETT SYSTEMS A801753 WHEEL ASSY 1-1/2 IN BORE 4-3/4 4-3/16 IN OD D215299
NEW WAUKESHA 129-11X 14A-7 3 IN 316L STAINLESS FERRULE D434079
NEW SPX 111771 STEM 2-1/2 IN W61 FKM BonDED REPLACEMENT PART D400095
NEW FOSTER 50FPS QUICK DISConNECT PLUG 1/2IN NPT HYDRAULIC FITTING D399940
NEW ROSS 159K91 VALVE MANIFOLD REPLACEMENT PART D430580
NEW DEZURIK 1065219 DRIVE ASSEMBLY REPLACEMENT PART D340442
NEW PARKER 74000-7145 COIL 120-VAC QC130 SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART D274276
NEW BOSTON GEAR L157Y STEEL BEVEL GEAR REPLACEMENT PART D240484
NEW FISHER R92EX000032 TYPE 92E STEAM REGULATOR 3IN KIT D353265
NEW DALTON OSD600 FIBER FRICTION DISK CLUTCH/BRAKE REPLACEMENT PART D450540
NEW ALFA LAVAL P438-22 STEEL PUMP IMPELLER SHAFT LOCKNUT D495342
NEW CROWN PR2-18388 40 TOOTH 1IN IS KEYED BEVEL GEAR REPLACEMENT PART D317296
NEW INLINE SERVICES INC 337F-C-KIT-MMMP?V REPAIR KIT D364996
NEW DRESSER 1961901 STAINLESS RELIEF VALVE ADJUSTING RING D489700
NEW INDAG 60002419 25 TOOTH 1-3/16IN ID GEAR REPLACEMENT PART D417346
NEW AMP-ROSE 42B3507S3 CHANGE GEAR REPLACEMENT PART D370515
NEW BROWNING NSS614 14 TEETH SPUR 1-1/8IN BORE GEAR REPLACEMENT PART B418977
RALPHS-PUGH 33X1-7/8 IN ROLLER ConVEYOR REPLACEMENT PART D418856
NORGREN SXE9573-170-00B 1-10 BAR SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART B451843
NEW KRonES 8-080-56-030-7 ConTROL CAM 2-7/8IN REPLACEMENT PART D310088
NEW NUMATICS SF-12032 MOUNTING PLATE PNEUMATIC CYLINDER REPLACEMENT PART D390754
NEW NUMATICS 229-643 UNIT KIT PNEUMATIC REGULATOR REPLACEMENT PART B405332
WORTHINGTON 95388575 10-3/4IN BRonZE PUMP IMPELLER STEEL SHAFT ASSEMBLY D496176
NEW 1-1/8IN SHAFT 23-1/4IN LENGTH TAPERED ROLLER ConVEYOR D472475
NEW HISCO 71240 1IN BORE STAINLESS PUMP SHAFT SLEEVED414783
NEW MORSE DK0123 20GCT 20:1 7/8IN BORE PRIMARY WORM GEAR SHAFT D372192
NEW ALVEY ROLLER ConVEYOR REPLACEMENT PART 48X66X102MM D328907
NEW TRI CLOVER A30SMP-2-316 TRI CLAMP SAMPLE COCK D386176
VICKERS 432844 PBDG4S4L 012C WB 50 DIRECTIonAL VALVE PLUG D457414
NEW ERMANCO 40215009 ROLLER 15XR40 ConVEYOR REPLACEMENT PART D361286
