自助终端机叫号机取号机叫号机排号机自助取票机叫号机排队机
品牌: 从鹭
所在地: 上海
有效期至: 2018-06-07 [已过期]
最后更新: 2017-06-07 21:03
 产品名称:排队机
产品型号:RJ-Q48
产品特点:双频跳频,稳定可靠;设置简便,功能强大;模块结构,扩展便捷;后台管理,实时监控;造型美观大方,符合人体工学;无线通讯,无需布线,即插即用,安装简便,省工省时;多点跳频工作方式,超强抗干扰能力。
外壳材质:豪华立式全金属外壳,表面采用进口汽车金属烤漆工艺处理(内嵌二代身份证读卡器,磁卡刷卡器,接触式、非接触式IC卡读卡器,扫描仪等其它设备)
机身颜色:蓝色/灰色(其它颜色可订制)
机身尺寸:1431mm×480mm×366mm(17寸)
                 1443mm×520mm×366mm(19寸)
                 1443mm×600mm×366mm(22寸)
包装尺寸:1510mm×600mm×550mm(17/19寸)
重    量: 50kg
      显示屏参数
显示屏尺寸:17/19/22寸
分 辨 率:1028X1024(17/19寸)
16801050(22寸)
显示模式:TN,常白显示,透射式
表面处理:雾面,Hard coating(3H)
面板亮度:350cd/ m2
对比度:1000:1;(17/19寸);2000:1(22寸)
显示颜色:16.7M(6-bit+Hi+FRC),CIE1931 72%
响应时间:1.2~3.8ms
可视角度:80/80/80/80(左/右/上/下) 17/19寸
89/89/89/89(左/右/上/下)22寸
信号接口:LVDS(2ch,8-bit),30pins
面板电压:5.0V(Typ.)
触摸屏参数:
外框材质:铝合金
外观颜色:黑色
玻璃:内置3mm钢化玻璃
插值分辨率:4096×4096
响应速度:≤15ms
触摸精度:90%以上的触摸区域为±2mm
输入方式:手指、触摸笔等不透肖物体
输出形式:坐标输出
理论点击次数:无限次
最小触摸物体:5mm
接口类型:USB
打印参数
打 印 机:EPSON 532热敏打印机(支持全切方式和半切方式)
打印方法:行式热敏打印
打印纸宽:80mm
打印密度:8点/mm
打印速度:最高150mm/秒
切刀寿命:50万次
打印字符:ANK字符集(12×24点)1.25(宽)×3.00(高)mm
国标汉字:24×24点,3.00(宽)×3.00(高)mm
电源输入:24V,3A
接口形式:串/并口/USB口
通讯接口类型:并口
电源电压:AC220V±10%
主机参数
平均寿命:>10万小时
点击寿命:>5000万次
功    耗:200W~450W/小时
电    源:AC220V±10% 50Hz
主    板:D525工控主板
CPU:双核1.8G处理器
内    存:DDR3 2G
硬    盘:2.5"16GB电子硬盘
PC电 源:ATX PC电源
USB接口: 8*USB 2.0接口
控制面板:电源、音响开关、音量调谐、液晶屏OSD菜单
网络接口:即插即用标准RJ45网络接口和内部网络连接
扬 声 器:高品质双声道场声器位于机柜中
预留及扩展功能
刷 卡 器:嵌入式磁条卡刷卡器
接触式(非接触式)刷卡器
读 卡 器:二代身份证识别读卡器
IC/ID读卡器
驾校考试机 车管所触摸屏考试取票排队自助打印终端机 触摸屏 医院专用自助预约挂号机定制 银行自助填单机 检验报告自助打印机厂家定制生产 取号机叫号机排号机自助取票机叫号机排队机 自助缴费机 触摸一体机生产厂家 10寸壁挂式广告机支持无线WIFI上网安卓触摸一体机厂家直销
