135489-04
品牌: 本特利
本特利: 3500/15
本特利: 3500/50M
产地: 3500/33
单价: 999.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 999 个
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2017-06-06 11:20
   Bently Nevada 135489-04
·硬件措施
主要模块均采用大规模或超大规模集成电路,大量开关动作由无触点的电子存储器完成,I/O系统设计有完善的通道保护和信号调理电路。
    屏蔽——对电源变压器、CPU、编程器等主要部件,采用导电、导磁良好的材料进行屏蔽,以防外界干扰。
    滤波——对供电系统及输入线路采用多种形式的滤波,如LC或π型滤波网络,以消除或抑制高频干扰,也削弱了各种模块之间的相互影响。
    电源调整与保护——对微处理器这个核心部件所需的+5V电源,采用多级滤波,并用集成电压调整器进行调整,以适应交流电网的波动和过电压、欠电压的影响。
    隔离——在微处理器与I/O电路之间,采用光电隔离措施,有效地隔离I/O接口与CPU之间电的联系,减少故障和误动作;各I/O口之间亦彼此隔离。
    采用模块式结构——这种结构有助于在故障情况下短时修复。一旦查出某一模块出现故障,能迅速更换,使系统恢复正常工作;同时也有助于加快查找故障原因。
·软件措施:
   有极强的自检及保护功能。
故障检测——软件定期地检测外界环境,如掉电、欠电压、锂电池电压过低及强干扰信号等。以便及时进行处理。
信息保护与恢复——当偶发性故障条件出现时,不破坏PLC内部的信息。一旦故障条件消失,就可恢复正常,继续原来的程序工作。所以,PLC在检测到故障条件时,立即把现状态存入存储器,软件配合对存储器进行封闭,禁止对存储器的任何操作,以防存储信息被冲掉。
设置警戒时钟WDT(看门狗)——如果程序每循环执行时间超过了WDT规定的时间,预示了程序进入死循环,立即报警。
加强对程序的检查和校验——一旦程序有错,立即报警,并停止执行。
对程序及动态数据进行电池后备——停电后,利用后备电池供电,有关状态及信息就不会丢失。
   PLC的出厂试验项目中,有一项就是抗干扰试验。它要求能承受幅值为1000V,上升时间1nS,脉冲宽度为1μS的干扰脉冲。一般,平均故障间隔时间可达几十万~上千万小时;制成系统亦可达4~5万小时甚至更长时间。
2 .通用性强,控制程序可变,使用方便
PLC品种齐全的各种硬件装置,可以组成能满足各种要求的控制系统,用户不必自己再设计和制作硬件装置。用户在硬件确定以后,在生产工艺流程改变或生产设备更新的情况下,不必改变PLC的硬设备,只需改编程序就可以满足要求。因此,PLC除应用于单机控制外,在工厂自动化中也被大量采用。
3.功能强,适应面广
现代PLC不仅有逻辑运算、计时、计数、顺序控制等功能,还具有数字和模拟量的输入输出、功率驱动、通信、人机对话、自检、记录显示等功能。既可控制一台生产机械、一条生产线,又可控制一个生产过程。
4.编程简单,容易掌握
目前,大多数PLC仍采用继电控制形式的“梯形图编程方式”。既继承了传统控制线路的清晰直观,又考虑到大多数工厂企业电气技术人员的读图习惯及编程水平,所以非常容易接受和掌握。梯形图语言的编程元件的符号和表达方式与继电器控制电路原理图相当接近。通过阅读PLC的用户手册或短期培训,电气技术人员和技术工很快就能学会用梯形图编制控制程序。同时还提供了功能图、语句表等编程语言。
PLC在执行梯形图程序时,用解释程序将它翻译成汇编语言然后执行(PLC内部增加了解释程序)。与直接执行汇编语言编写的用户程序相比,执行梯形图程序的时间要长一些,但对于大多数机电控制设备来说,是微不足道的,完全可以满足控制要求。
厦门莫格电气自动化有限公司
QQ:1982497648
联系人:张美霞
     手机电话:18050035902
电  话:0592-6808394
传  真:0592-6514751
地  址: 厦门市思明区槟榔西里197号第四层B19单元
http://www.mogget.cn/
SMC VXZ2240L SINGLE UNIT ZERO DIFFERENTIAL PILOT OPERATED DIAPHRAGM VALVE
ASHCROFT DURAGAUGE BRonZE TUBE 30-0VACUUM-IN/H?G. GAUGE 45-1379 103764
PARKER 11971-32-32 SAE CODE 61 FLANGE HEAD 90 ELBOW
MAC 6311A-512-PM-11?1DA 110/120 VOLTS 50/60 SOLENOID VALVE
MLOK CYLINDER RCN-138600CA
NUMATICS 24VDC, 4.0W, 150PSIG-AIR, PNEUMATIC VALVE I34BA400MP00061
SMC PNEUMATIC SERVICE KIT NIB CK95-80 105415
PARKER 150PSI 1034kPa PNEUMATIC SOLENOID VALVE B511ABB53C
NUMATICS 150PSIG PNEUMATIC SOLENOID VALVE NNB I35SA43BK000030 100509
NUMATICS PNEUMATIC PRESSURE REGULATING VALVE 031RD700O000000 NIB
MLOK CYLINDER RCN-138600-800-?05
NUMATICS 110/120V .06A 60HZ 150 PSIG SOLENOID VALVE, 031SA415O011Z
NUMATICS 120 V, 50-60HZ, .08A SOLENOID VALVE 1525A425K
NUMATICS PNEUMATIC AIR FILTER REGULATOR F22B-01AM 99883
NUMATICS MAX OPERATING PRESSURE 150 PSIG SOLENOID VALVE 135BB515MP00061
FESTO CPV18-VI U502 DISTRIBUTION MANIFOLD ASSEMBLY 185 886 T402
GRACO 250PSI 17.5BAR AIR LINE REGULATOR A01 A 214848
FESTO 63MM BORE 920MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER, DKE-63-920-PPV-?A
ADVANCE AUTOMATION AAC SK-1176 PNEUMATIC CYLINDER SERIES I, NNB
TAIYO PNEUMATIC CYLINDER 4030 NPB031A000-0
FESTO ALUMINUM CYLINDER 10543 DKE-100-60-PPV-?P
ELECTRON BEAM ENGINEERING QCC HD 504 WELDING CABLE, LOT OF TWO, NIB
FESTO 145 PSI 100MM BORE 160MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER, DNC-100-160-PPV?, NNB
FESTO 32mm BORE 150mm STROKE PNEUMATIC CYLINDER DNC-32-150-PPV-?A NNB
FESTO 63MM BORE 125MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER, DNU-63-125PPV-A?, NNB
NUMATICS 120V, 0.11A, 150 PSIG SOLENOID VALVE I52SA400K046T
MAC VAC/25-150PSI, 24VDC, 2.5W, PNEUMATIC SOLENOID VALVE 6523B-000-PM-59?2DA
125768-01本特利 125800-01本特利 133323-01本特利 138708-01本特利 126648-01本特利 128229-01本特利 125720-01 133396-01
