2. 可设定内部氧量浓度,实时显示并控制箱内氧量浓度
3. 配置进口氧量传感器,高精度信号变送实现对氧量浓度的精确控制
4. 配置原装进口数字式温度和氧量控制仪表
5. 高精度温度传感器和智能PID运算功能,高精度控制温度
6. 全自动氮气喷射系统可节约氮气耗量
7. 多级温度超温和含氧量浓度超标报警功能
8. 采用可控硅进行无触点过零触发驱动加热器工作,安全可靠
9. 灵活而超强的扩展性
10. 标准型号内容积100/200/600升等可选
可选配置:
1. CBI快速除湿模块,实现MSD器件超低湿烘烤
2. CBI氮气发生装置,无需外接氮气,实现100%节氮
产品主要应用:
• 满足传统125℃ 干燥、固化、高温老化烘烤工艺:
适用于对机械、电工及其他产品、零部件及材料进行干燥、固化或预
热等各种温度工艺试验
• 氮气防氧化高温烘烤工艺:
由于对内部氧量的浓度监测和控制,更好的堵截高温烘烤出现氧化问题,
做到绝对安全可靠,并且在满足防氧化的前提下,做到真正节氮
• MSD器件超低湿烘烤存放:
选配洲侨深度除湿模块,可运行湿度5%以下超低湿烘烤程序,
满足IPC/ JEDEC-STD-033标准中对MSD器件车间寿命重置
