PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。即在PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编制好并存于用户存储器中的程序,按指令步序号(或地址号)作周期性循环扫描,如无跳转指令,则从第一条指令开始逐条顺序执行用户程序,直至程序结束。然后重新返回第一条指令,开始下一轮新的扫描。在每次扫描过程中,还要完成对输入信号的采样和对输出状态的刷新等工作。
PLC的一个扫描周期必经输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。
PLC在输入采样阶段:首先以扫描方式按顺序将所有暂存在输入锁存器中的输入端子的通断状态或输入数据读入,并将其写入各对应的输入状态寄存器中,即刷新输入。随即关闭输入端口,进入程序执行阶段。
PLC在程序执行阶段:按用户程序指令存放的先后顺序扫描执行每条指令,经相应的运算和处理后,其结果再写入输出状态寄存器中,输出状态寄存器中所有的内容随着程序的执行而改变。
输出刷新阶段:当所有指令执行完毕,输出状态寄存器的通断状态在输出刷新阶段送至输出锁存器中,并通过一定的方式(继电器、晶体管或晶闸管)输出,驱动相应输出设备工作。
厦门莫格电气自动化有限公司
QQ:1982497648
联系人:张美霞
手机电话:18050035902
手机电话:18050035902
电 话:0592-6808394
传 真:0592-6514751
地 址: 厦门市思明区槟榔西里197号第四层B19单元
http://www.mogget.cn/
SMC VXZ2240L SINGLE UNIT ZERO DIFFERENTIAL PILOT OPERATED DIAPHRAGM VALVE
ASHCROFT DURAGAUGE BRonZE TUBE 30-0VACUUM-IN/H?G. GAUGE 45-1379 103764
PARKER 11971-32-32 SAE CODE 61 FLANGE HEAD 90 ELBOW
MAC 6311A-512-PM-11?1DA 110/120 VOLTS 50/60 SOLENOID VALVE
MLOK CYLINDER RCN-138600CA
NUMATICS 24VDC, 4.0W, 150PSIG-AIR, PNEUMATIC VALVE I34BA400MP00061
SMC PNEUMATIC SERVICE KIT NIB CK95-80 105415
PARKER 150PSI 1034kPa PNEUMATIC SOLENOID VALVE B511ABB53C
NUMATICS 150PSIG PNEUMATIC SOLENOID VALVE NNB I35SA43BK000030 100509
NUMATICS PNEUMATIC PRESSURE REGULATING VALVE 031RD700O000000 NIB
MLOK CYLINDER RCN-138600-800-?05
NUMATICS 110/120V .06A 60HZ 150 PSIG SOLENOID VALVE, 031SA415O011Z
NUMATICS 120 V, 50-60HZ, .08A SOLENOID VALVE 1525A425K
NUMATICS PNEUMATIC AIR FILTER REGULATOR F22B-01AM 99883
NUMATICS MAX OPERATING PRESSURE 150 PSIG SOLENOID VALVE 135BB515MP00061
FESTO CPV18-VI U502 DISTRIBUTION MANIFOLD ASSEMBLY 185 886 T402
GRACO 250PSI 17.5BAR AIR LINE REGULATOR A01 A 214848
FESTO 63MM BORE 920MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER, DKE-63-920-PPV-?A
ADVANCE AUTOMATION AAC SK-1176 PNEUMATIC CYLINDER SERIES I, NNB
TAIYO PNEUMATIC CYLINDER 4030 NPB031A000-0
FESTO ALUMINUM CYLINDER 10543 DKE-100-60-PPV-?P
ELECTRON BEAM ENGINEERING QCC HD 504 WELDING CABLE, LOT OF TWO, NIB
FESTO 145 PSI 100MM BORE 160MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER, DNC-100-160-PPV?, NNB
FESTO 32mm BORE 150mm STROKE PNEUMATIC CYLINDER DNC-32-150-PPV-?A NNB
FESTO 63MM BORE 125MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER, DNU-63-125PPV-A?, NNB
NUMATICS 120V, 0.11A, 150 PSIG SOLENOID VALVE I52SA400K046T
MAC VAC/25-150PSI, 24VDC, 2.5W, PNEUMATIC SOLENOID VALVE 6523B-000-PM-59?2DA
