我国有不少的厂家研制和生产过PLC,但是还没有出现有影响力和较大市场占有率的产品,目前我国使用的PLC几乎都是国外品牌的产品。
在全世界上百个PLC制造厂中,有几家举足轻重的公司。它们是美国Rockwell自动化公司所属的A.B(Allen & Bradly)公司、GE-Fanuc公司,德国的西门子(Siemens)公司和法国的施耐德(Schneider)自动化公司,日本的三菱公司和欧姆龙(OMRON)公司。这几家公司控制着全世界80%以上的PLC市场,它们的系列产品有其技术广度和深度,从微型PLC到有上万个I/O(输入,输出)点的大型PLC应有尽有。
与个人计算机相比,PLC在标准化方面作得较差:PLC的软、硬件体系结构是封闭的而不是开放的;绝大多数PLC使用专用的总线、专用通信网络及协议;各种PLC产品的编程语言在表示方式、寻址方式和语法结构上都不一致,使得它们互不兼容。国际电工委员会的IEC6113l-3《可编程序控制器的编程软件标准》为PLC编程的标准化铺平了道路。不少厂家正在开发以PC(个人计算机)为硬件平台、在Windows操作系统下、符合IEC61131-3国际标准的新一代开放体系结构的PLC。
厦门莫格电气自动化有限公司
QQ:1982497648
联系人:张美霞
电 话:0592-6808394/ 手机电话:18050035902
传 真:0592-6514751
地 址: 厦门市思明区槟榔西里197号第四层B19单元
http://www.mogget.cn/
SMC VXZ2240L SINGLE UNIT ZERO DIFFERENTIAL PILOT OPERATED DIAPHRAGM VALVE
ASHCROFT DURAGAUGE BRonZE TUBE 30-0VACUUM-IN/H?G. GAUGE 45-1379 103764
PARKER 11971-32-32 SAE CODE 61 FLANGE HEAD 90 ELBOW
MAC 6311A-512-PM-11?1DA 110/120 VOLTS 50/60 SOLENOID VALVE
MLOK CYLINDER RCN-138600CA
NUMATICS 24VDC, 4.0W, 150PSIG-AIR, PNEUMATIC VALVE I34BA400MP00061
SMC PNEUMATIC SERVICE KIT NIB CK95-80 105415
PARKER 150PSI 1034kPa PNEUMATIC SOLENOID VALVE B511ABB53C
NUMATICS 150PSIG PNEUMATIC SOLENOID VALVE NNB I35SA43BK000030 100509
NUMATICS PNEUMATIC PRESSURE REGULATING VALVE 031RD700O000000 NIB
MLOK CYLINDER RCN-138600-800-?05
NUMATICS 110/120V .06A 60HZ 150 PSIG SOLENOID VALVE, 031SA415O011Z
NUMATICS 120 V, 50-60HZ, .08A SOLENOID VALVE 1525A425K
NUMATICS PNEUMATIC AIR FILTER REGULATOR F22B-01AM 99883
NUMATICS MAX OPERATING PRESSURE 150 PSIG SOLENOID VALVE 135BB515MP00061
FESTO CPV18-VI U502 DISTRIBUTION MANIFOLD ASSEMBLY 185 886 T402
GRACO 250PSI 17.5BAR AIR LINE REGULATOR A01 A 214848
FESTO 63MM BORE 920MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER, DKE-63-920-PPV-?A
ADVANCE AUTOMATION AAC SK-1176 PNEUMATIC CYLINDER SERIES I, NNB
TAIYO PNEUMATIC CYLINDER 4030 NPB031A000-0
FESTO ALUMINUM CYLINDER 10543 DKE-100-60-PPV-?P
ELECTRON BEAM ENGINEERING QCC HD 504 WELDING CABLE, LOT OF TWO, NIB
FESTO 145 PSI 100MM BORE 160MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER, DNC-100-160-PPV?, NNB
FESTO 32mm BORE 150mm STROKE PNEUMATIC CYLINDER DNC-32-150-PPV-?A NNB
FESTO 63MM BORE 125MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER, DNU-63-125PPV-A?, NNB
NUMATICS 120V, 0.11A, 150 PSIG SOLENOID VALVE I52SA400K046T
MAC VAC/25-150PSI, 24VDC, 2.5W, PNEUMATIC SOLENOID VALVE 6523B-000-PM-59?2DA
