在无尘环境下制造的,带防静电性能的表面保护材料。
概要
E-MASK RP系列是采用聚酯类薄膜为基材的、在无尘环境中生产的带防静电功能的表面保护材料。
特点
因本产品无色透明,所以可在粘贴在保护材料上的状态下进行光学胶片的外观检查。
针对光学胶片具有良好的湿润性,拥有良好的重新粘贴作业性。
可轻松擦拭保护材料背面的粘合剂。(RP300)
可在保护材料背面盖章或进行喷墨式打印。(RP301)
用途
用于偏振光板的表面保护。
一般特性
品名 厚度[mm] ※1 粘合力[N/20mm] ※2
E-MASK? RP300 0.061 0.25
E-MASK? RP301 0.059
概要
特点
用途
用于偏振光板的表面保护。
一般特性
E-MASK? RP301 0.059
[试验方法]
※1 标称厚度。
※2 参照JIS Z-0237标准(粘附体:不锈钢板,拉伸速度:300mm/min,剥离角度:180°)。
注意事项
请避开直射阳光,在常温通常湿度下予以妥善保管。
粘贴时请勿过度操作制动器,以免粘贴后薄膜从两端翘起。
用于沾有加工油的粘附体时,请在粘贴作业之前对粘附体进行充分的脱脂处理。处理不充分时会发生粘附体污染及残留粘胶等问题。
当加工条件比较严格时,请事先进行试验,经过反复验证后再加以使用。
剥离本产品之后在粘附体表面进行喷涂、电镀、蚀刻、粘合等处理时,因本产品的成份会微量转移到粘附体上,从而导致出现一些问题。请在使用之前根据实际使用条件进行充分验证。
用于喷涂板时,有时会因涂料的喷涂条件而出现难以剥离、或者连涂料一起剥离的情况。请在使用前予以充分研究。
用于经过耐酸铝处理的表面处理板时,根据具体的处理条件,有时SPV的特性(剥离特性)会有所不同。请在使用前予以充分确认。
尤其是用于天然粘附体(大理石、木材等)时,请向本公司的本产品负责部门进行咨询。
在去掉表面保护材料后进行涂漆时,请充分研究表面清洗、底层处理、烘干条件等,在确认涂漆的附着性后予以使用。
※1 标称厚度。
注意事项
