【规格参数】
产品型号:BVS-104M5
产品名称:10.4寸普分液晶监控显示器
安装方式:嵌入式
机壳颜色:磨砂黑(可选)
机壳材质:冷扎金属板
机壳结构:防尘减震专用型外壳
【产品参数】
显示尺寸:10.4寸
外壳尺寸:25.9×21.1×3.8(cm)
后孔间距:100×100 70×70 30×53(mm)
机器重量:1.59kg
分辨率:800×600,可支持分辨率:1014×768
最大色彩:262K
显示亮度:250cd/m2
对比度:500:1
可视角度:70/70/70/65 TRP(左/右/上/下)
响应时间:10/15(TRP)
点距:0.0642(W)×0.1790(H)
显示比例:4:3
灯管寿命:50000小时
触摸屏:四线电阻式触摸屏
信号接口:VGA/AV/USB
电源接口:航空DC头
工作电压:12V
控制调节板:OSD后置
【环境参数】
工作温度:-20℃—70℃
工作湿度:5.5%—95.5%无凝结
存储温度:-10℃—60℃
存储湿度:5%—95%无凝结
震动测试:5—17HZ,全幅位移17HZ—500HZ,1.0G峰值
【产品配置】
BVS-104M5 12V电源/1个,VGA线/1条,AV线/1条
