【规格参数】
产品型号:BVS-104M6
产品名称:10.4寸普分壁挂式显示器
安装方式:壁挂
机壳颜色:金属银(可选)
机壳材质:铝合金
机壳结构:防尘减震专用型外壳
显示尺寸:10.4寸
外壳尺寸:25.9×21.1×3.8(cm)
开孔尺寸:24.5×19.7×3.6(cm)
机器重量:2.53kg
物理分辨率:800×600 ,可支持分辨率:1024×768
最大色彩:262K
显示亮度:250cd/m2
对比度:500:1
可视角度:70/70/70/65 TRP(左/右/上/下)
响应时间:10/15(TRP)
点距:0.0642(W)×0.1790(H)
显示比例:4:3
灯管寿命:50000小时
触摸屏:四线电阻式触摸屏
信号接口:VGA/AV/USB
电源接口:航空DC头
工作电压:12V
控制调节板:OSD后置
【环境参数】
工作温度:-20℃—70℃
工作湿度:5.5%—95.5%无凝结
存储温度:-10℃—60℃
存储湿度:5%—95%无凝结
震动测试:5—17HZ,全幅位移17HZ—500HZ,1.0G峰值
【产品配置】
BVS-104M6 12V电源/1个,VGA/1条,AV线/1条
此型号可选配触摸屏
