2:采用高清背光技术,达到很高的对比度让色彩温和饱满,体验明亮清晰丰富的图像,不伤眼睛,且节能省电
3:LED背光屏+工业A规液晶屏,组成强大的工业级显示画板其拥有卓越功效,画面精细寿命较长。具有低功耗、低发热等特点,背光的受用寿命长达50000小时以上
【规格参数】
产品型号:BVS-070M6
产品名称:7寸普分高亮液晶显示器
安装方式:嵌入式(可壁挂)
机壳颜色:磨砂黑(颜色可选)
机壳材质:冷扎金属板
机壳结构:防尘减震专用型外壳
【产品参数】
显示尺寸:7寸
外壳尺寸:19.9×12×3.7(cm)
嵌入孔位:18.4×10.3×3.5(cm)
壁挂孔位:75×75(mm)30×54(mm)
机器重量:0.82kg
分辨率:800×480
最大色彩:262K
显示亮度:400cd/m2
对比度:700:1
可视角度:75/75/70/75 TRP(左/右/上/下)
响应时间:10/10(TRP)
点距:0.0642(W)×0.1790(H)
显示比例:16:10
灯管寿命:50000小时
信号接口:VGA/AV
电源接口:航空DC头
工作电压:12V
控制调节板:OSD后置
【环境参数】
工作温度:-30℃—70℃
工作湿度:5.5%—95.5%无凝结
存储温度:-20℃—60℃
存储湿度:5%—95%无凝结
震动测试:5—17HZ,全幅位移17HZ—500HZ,1.0G峰峰值
【产品配置】
BVS-070M6 12V电源/1个,VGA线/1条,AV线/1条
