西门子DP电缆连接插头
品牌: SIEMENS-西门子
XX: 13818445718
XX: 13818445718
XX: XX
单价: 88.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 999 个
所在地: 上海
有效期至: 2018-05-22 [已过期]
最后更新: 2017-05-22 08:46
 西门子DP电缆连接插头    西门子DP电缆连接插头    西门子DP电缆连接插头
上海毕辉(西门子授权分销商)是一家专业从事西门子数控系统和驱动产品销售、服务、培训的工程服务公司,公司的核心销售及技术人员均由前西门子资深员工组成,能为用户提供专业高效的优质服务。
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格.
公司带来销售的产品全部由西门子直接提供,所有产品保证原装,每个产品都可以到西门子上海办事处去查验.我们出售的产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)《选择毕辉,是您明智的决定》。
上海毕辉自动化控制设备有限公司
【联系人 :肖   勇】
【手 机: 13818445718】
【联 系QQ: 286474162 】
【直线座机:021-37620205】
【邮箱(Email):286474162@qq.com】
主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,触摸屏变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器 6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品,我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。上海毕辉自动化控制设备有限公司,代理西门子系列产品,原装正品,假一罚十。
西门子PLC各功能介绍:
1.存储容量
  存储容量是指用户程序存储器的容量。用户程序存储器的容量大,可以编制出复杂的程序。一般来说,小型PLC的用户存储器容量为几千字,而大型机的用户存储器容量为几万字。
  2.I/O点数
  输入/输出(I/O)点数是PLC可以接受的输入信号和输出信号的总和,是衡量PLC性能的重要指标。I/O点数越多,外部可接的输入设备和输出设备就越多,控制规模就越大。
  3.扫描速度
  扫描速度是指PLC执行用户程序的速度,是衡量PLC性能的重要指标。一般以扫描1K字用户程序所需的时间来衡量扫描速度,通常以ms/K字为单位。PLC用户手册一般给出执行各条指令所用的时间,可以通过比较各种PLC执行相同的操作所用的时间,来衡量扫描速度的快慢。
  4.指令的功能与数量
  指令功能的强弱、数量的多少也是衡量PLC性能的重要指标。编程指令的功能越强、数量越多,PLC的处理能力和控制能力也越强,用户编程也越简单和方便,越容易完成复杂的控制任务。
  5.内部元件的种类与数量
  在编制PLC程序时,需要用到大量的内部元件来存放变量、中间结果、保持数据、定时计数、模块设置和各种标志位等信息。这些元件的种类与数量越多,表示PLC的存储和处理各种信息的能力越强。
  6.特殊功能单元
  特殊功能单元种类的多少与功能的强弱是衡量PLC产品的一个重要指标。近年来各PLC厂商非常重视特殊功能单元的开发,特殊功能单元种类日益增多,功能越来越强,使PLC的控制功能日益扩大。
  7.可扩展能力
  PLC的可扩展能力包括I/O点数的扩展、存储容量的扩展、联网功能的扩展、各种功能模块的扩展等。在选择PLC时,经常需要考虑PLC的可扩展能力。
西门子PLC更换后备电池/充电电池:
  注意:为了避免丢失内部用户存储器的数据和保持CPU运行的时钟,只能在电源接通时更换后备电池或充电电池。推荐每年更换一次后备电池。
  更换后备电池/充电电池的步骤如下:
  1.打开CPU的前盖。
  2.用螺丝刀将后备电池/充电电池从电池盒中撬出来。
  3.将新电池的连接器插入CPU电池盒中对应的插座,电池连接器上的凹口必须指向左面。
  4.将新的后备电池/充电电池放到CPU的电池盒中。
  5.关上CPU的前盖。
西门子PLC插入更换存储器卡
  注意:如不是在STOP模式插入存储卡,则CPU会自动进入STOP模式,同时STOP—LED以1秒间隔闪烁以请求储器复位!
  1.设置CPU为STOP(停机)模式。
  2.是否已插入储器卡,如果是,拔掉它。
  3.将新储器卡插入到CPU的插座中,请注意存储器卡上的插入标记应对准的CPU上的标记。
  4.复位CPU。
  六.将操作系统后备到存储器卡:
  CPU313,314,315IMB以上的存储器卡
  用LED指示灯进行诊断:
  LED说明
  SF点亮情况:○1硬件故障;○2编程错误;○3参数赋值错误;○4计算错误;○5定时器错误;○6存储器错误○7电池故障或无后备电池;○8I/O故障/错误(仅限于外部I/O);○9通讯故障
  BATF点亮情况:当无后备电池,后备电池故障或没有充电时点亮.
  注意:当连接充电电池时该灯点亮,其原因是充电电池不能对用户程序进行后备.
  STOP当CPU不处理用户程序时点亮当CPU申请存储器复位时闪烁.
西门子PLCCPU复位
  注意:CPU复位进行的活动:
  1.CPU删除RAM中和负载存储器中的整个用户程序(不包括EPROM负载存储器)。
  2.CPU删除保持数据。
  3.CPU测试本身的硬件。
  4.如已插入存储器卡.则CPU将存储器中有关的内容复制到RAM。
  步骤复位CPU存储器
  1将钥匙开关拔至STOP位置
  2将钥匙开关拔至MRES位置,直至STOP指示灯亮几秒并保持点亮(持续3秒)
  3在3秒钟内,必须将开关拨回MRES位置并保持住,直至STOP指示灯闪烁(2HZ)。
  当CPU完全复位,STOP指示灯停止闪烁并保持点亮。此时,CPU已对存储器复位。
电源模板:
6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)
6ES7307-1EA01-0AA0 电源模块(5A)
6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)
________________________________
s7-300 CPU:
6ES7312-1AE13-0AB0CPU312,16K内存
6ES7312-5BE03-0AB0CPU312C,16K内存
6ES7313-5BF03-0AB0CPU313C,32K内存
6ES7313-6BF03-0AB0CPU313C-2PTP,32K内存
6ES7313-6CF03-0AB0CPU313C-2DP,32K内存
6ES7314-1AG13-0AB0CPU314,48K内存
6ES7314-6BG03-0AB0CPU314C-2PTP
6ES7314-6CG03-0AB0CPU314C-2DP
6ES7315-2AG10-0AB0CPU315-2DP, 128K内存
6ES7315-6FF01-0AB0CPU315F-2DP,192K内存
6ES7317-2AJ10-0AB0CPU317-2DP,512K内存
6ES7317-2EJ10-0AB0CPU317-2PN/DP,512K内存
6ES7317-6FF00-0AB0CPU317F-2DP,512K内存
6ES7317-6TJ10-0AB0CPU317T-2DP技术型,512K内存
内存卡:
6ES7953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
6ES7951-0KD00-0AA0 FEPROM 内存卡16K
6ES7951-0KE00-0AA0 FEPROM 内存卡32K
6ES7951-0KF00-0AA0 FEPROM 内存卡64K
6ES7951-0KG00-0AA0 FEPROM 内存卡128K
6ES7971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH
开关量模板:
6ES7321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
6ES7321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
6ES7321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
6ES7321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
6ES7321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
6ES7321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
6ES7321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
6ES7322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)
6ES7322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
6ES7322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC)
6ES7322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC)
6ES7322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A)
6ES7322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC)
6ES7322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
6ES7322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)
6ES7322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
6ES7322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)
6ES7322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
6ES7322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)
6ES7323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
6ES7323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
模拟量模板:
6ES7331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
6ES7331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
6ES7331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
6ES7331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
6ES7331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
6ES7331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻
6ES7331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
6ES7332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)
6ES7332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)
6ES7332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)
6ES7332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
6ES7334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
6ES7334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
附件:
6ES7365-0BA01-0AA0 IM365接口模块
6ES7360-3AA01-0AA0 IM360接口模块
6ES7361-3CA01-0AA0 IM361接口模块
6ES7368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米)
6ES7368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米)
6ES7368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米)
6ES7368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米)
6ES7390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
6ES7390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)
6ES7390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)
6ES7390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)
6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器
6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器
功能模板:
6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
6ES7351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
6ES7352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器
6ES7352-1AH00-8BG0 组态软件包
6ES7353-1AH01-0AE0 步进电机定位模块
6ES7354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块
6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
6ES7355-0VH00-8BA0 组态软件包
6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统
6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块
6ES7355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块
6ES7357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块
6ES7357-4AH03-3AE0 FM357-2L 系统固件单独许可证
6ES7357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证
6ES7338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块
6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器
6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包
通讯模板:
6ES7340-1AH01-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232)
6ES7340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232)
6ES7341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7341-1AH00-8BA0 CP341 通讯模块配置软件包
6ES7870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6GK7342-5DA02-0E0 CP342-5通讯模块
6GK7342-5DF00-0E0 CP342-5 光纤通讯模块
6GK7343-5FA01-0E0 CP343-5通讯模块
6GK7343-1EX11-0E0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7343-1EX21-0E0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7343-1GX20-0E0 CP343-1 IT 以太网通讯模块
6GK7343-1HX00-0E0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块
CPU
6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存
6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
内存卡
6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
网卡及电缆:
6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)
6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)
6GK1 161-6AA00 CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线)
6GK1 151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 611-0TA01-1DV0 MOBIC T8 V1.2
6XV1 850-0AH10 ITP标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-0BT10 ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15
6XV1 850-0BN15 ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15
6XV1 870-3QN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-0BH20 ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15
6XV1 840-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆 (米)
6XV1 850-2LN10 TP转接软线15/RJ45,10米
6XV1 850-2GN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米
6XV1 850-2JN10 TP转接软线9/RJ45,10米
6XV1 850-2HN10 TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米
6GK1 901-1FC00-0AA0 FC引出插座RJ45
