型号:LXFY-2
一、产品简介:
电动离心式分样器功能特点:
分样速度快,电机驱动进料漏斗下方的旋转式铝盘进行离心运动,完成快速均匀分样和混合过程
外形精致美观,表面镀铬,防锈防腐蚀。
分样精确,一次性分样精度达±0.5%,弥补了传统的重力类型分样器需分样多次的不足。
内部光滑,保证内部样品无残留。
转速可调,可以根据不同种子调节合适的转速。
特别适用于中小颗粒谷物,弥补了传统分样器不同种子选用不同规格仪器的不便。
二、技术参数:
分样量:200-1500g
电机功率:25W
电机转速:0-1440r/min连续可调
分样误差:每千克小于±0.5%
外形尺寸:300×300×550mm
净重:25kg
电压:220V 50HZ
三、主要用途:
电动离心式分样器适合各种种子、粮食、饲料的精密分样。 电动离心式分样器可以在数秒内精确分样,尤其适合小颗粒农作物。
四、使用方法:
先将仪器置放于桌面上,调节仪器底部的螺丝,使之处于水平状态后再拧紧螺姆,具体参照仪器上部的水平仪,仪器是否水平关系到分样的精度。调节速度:跟据不同的物料,先将电机调到适当的转速(在工作中也可以随工作需要进行调节)检查仪器是否处于关闭状态,确认后,再接通电源,再将谷物装入漏斗(注意:1、谷物一定要超过漏斗的1/2;2、当装入漏斗时,种子必须始终倒在中心),打开电源,仪器开始迅速分样。在5秒钟之内完成。如需达到更好的精度,可以重复两次。
电话:0371-55862289
传真:0371-61175791
网址:http://www.zzzhonggu.com
手机:13513890822 18037122128
信箱:zhonggu688@163.com
详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站:
郑州中谷机械设备有限公司更多推荐产品
钟鼎式分样器 http://www.zzzhonggu.com/1014-11.html
电动分样器 http://www.zzzhonggu.com/1014-112.html
横格式分样器 http://www.zzzhonggu.com/1014-12.html
稻米垩白观测仪 http://www.zzzhonggu.com/1014-13.html
