1.应力图像的分布
应力竖轴方向等大范围内的应力分布,
可以通过图像来保存
2.应力的表格显示
任意两点之间的双折射的图像分布,
可以通过表格形式进行保存
3.范围分析
任意四角或者圆形区域内的应力分布直方图
可以进行显示并保存。
4.3次元表格显示
通过立体图像显示,让图像更直观具体。
测定原理
光通过具有双折射的透明物体时,偏光状态会发生改变(光弹性原理)。相反,通过光透过物体前后偏光状态的比较,可以对物体的双折射进行分析。
利用photonic结晶和薄膜组成的偏光检测仪器可以捕捉到偏光信息。加之利用了专用的计算、图像处理软件,让应力分布状况能定量化、数据化和可视化。
WPA-200
WPA-200-L
●测定
测定范围
0-3000nm
视野范围
24*32mm~100*133mm
33*44mm~240*320mm
反复测量精度
1nm以下
●装置
偏光图像像素
384*288(≈11万)pixels
测定波长
523nm.543nm.575nm
●包装
尺寸
270*340*560mm
430*490*910mm
重量
13kg
23kg
●其他
界面
GigE(相机信号)
电源、电流
AC100-240V 50/60Hz /~5.0A
软件
WPA-View
其他附件
笔记本电脑、标准镜片、使用说明书
可能会定期对参数进行改善
●本装置所测定的结果是通过光程差(nm单位)和主轴方向来表示的
