目前,应力和双折射的定量测量主要以肉眼观测的塞纳蒙法仪器为主。最近,本公司研发的,只要手动旋转检偏镜的半自动塞纳蒙法普及。
塞纳蒙法是通过检测者旋转检偏镜,测量部位由最亮变成最暗的状态,定量检测光程差的检测方式。但是,一直是肉眼观测型,根据测量环境和测量者的不同,明亮度的判别会有偏差。另外,半自动测量的精度与肉眼观测相比有所改善,但是测量部位限于图像中特定的一部分。塞纳蒙法没法检测慢轴方向,只能参考感光色法推断。另外观测二次元分布的时候,长时间多次测量的结果有必要绘制图像。
本装置是在直线偏光板和1/4波长板组成的圆偏光板上放置样品的,可以直接开始测量。因此熟练者和初学者没区别,都可以简单进行光程差和慢轴方向的定量测量。另外,不仅可以测特定部位,使用内置CCD相机,每个像素单位都可以测量。因此光程差和慢轴方向可以在显示器上显示2次元图像,分布状态也可以一目了然。
因为连接电脑容易记录测量数据与观测图像。
光源采用高亮度的LED灯,寿命长又省电,所以削减更换光源的时间和运行成本。
