联系方式:18664625096 联系人:梁小姐
详情请登录www.zc-lcd.com
本公司大尺寸系列,可以定做带触摸功能,可根据客户需求点数定制。
泽创84寸交互智能平板win安卓双系统设计技术参数:(详情请登录www.zc-lcd.com)
面板类型 84” Full HD Panel
可视面积 1860.48mm×1046.52mm
物理分辨率 FULL HD_3840 x 2160 ,16:9
像素点距 0.5622 x 0.5622 mm
屏面亮度 500cd/m2
对比度 1300:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
观看视角 水平178度,垂直178度
信号接口 VGA/HDMI/s-video/CVBS
数字信号输入 DVI×1, 1080P 向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P 向下兼容
散热系统 风扇控制,节约能耗,减少噪音,降低整机温度,提高整机可靠性
控制方式 线控,红外遥控
本公司大尺寸都可以选用带触摸功能。
本公司主营液晶拼接墙,液晶广告机,液晶监视器等液晶产品。拼接尺寸涉及40寸、46寸、47寸、55寸、60寸液晶;60寸等离子拼接。大尺寸液晶显示器又65寸、70寸84寸等,欢迎来电咨询。
84寸液晶广告机,监视器,电视机特征
A.窄边框设计;
B.全屏幕高清显示,可达1080P;
C.独特单元化、模块化设计,即可以拼接做为液晶墙,也可以单独使用;
D.采用SAMSUNG独有IPS液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高稳定,专注于特殊显示。
E.显示单元可分割成多画面,显示不同内容,画面可以漫游、叠加。
2.84寸IPS液晶显示单元特征
A.边框最窄的液晶显示单元采用SAMSUNG独有的窄边框IPS液晶显示屏
B.可用在户内、户外的显示拼接单元SAMSUNG独有的IPS显示技术。700cd/m 的亮度;1200:1的对比度;10000K的色温;即使在阳光照射下,依然完美显示
C.全屏可以显示高清画质的拼接技术
每个显示单元分辨率为1920*1080;同时,独有的拼接技术,可以使得整个屏幕显示到1080P的高清画质。
D.液晶显示器,采用SAMSUNG独有的IPS液晶显示屏,其显示方式和构造完全不同于普通的液晶电视显示屏。
a> 独特的箭形显示单元(液晶灌装技术,SPVA技术);
b> 独特的结构;
1)添加隔热层,增强通风
2)使用高温液晶材料
E.显示单元,采用独有的结构设计,不需要额外的专业施工队伍,既可以单独使用,也可以非常灵活的拼装,只需按图拼接即可。
F.全面的输入接口支持。VGA(电脑),YPbPr(高清信号),CVBS(选件),S-Video(选件),
HDMI(选件),Tv Tuner(选件)。无论是电脑,高清DVD以及各种广播设备等,都可以非常方便输入信号到显示单元。
G.超薄机身设计,显示单元厚度总体设计≦200mm;
超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,不需要耗材,维护成本最低。
目前最成熟的液晶显示技术,使用寿命达80000小时,SAMSUNG IPS显示屏独有的技术,可以保证系统单元每日长达24个小时的工作,没有类似等离子显示的灼伤等问题
84寸液晶广告机监视器电视机技术参数:
面板类型 三星IPS液晶屏
外形尺寸 1894 (h) × 1104 (v) x 130(d) mm
显示区域 1810(h) ×1020 (v)
分辨率 19201080(WXGA) ,16:9
像素点间距 0.9405(H)x0.9405(V)
屏面亮度 450cd/m2
对比度 1500:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
电脑信号输入 VGA×1
数字信号输入 DVI×1, 1080P(1920×1080)向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容
控制方式 线控,红外遥控
信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式
厚度 ≤180mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 0度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电源 G:AC100V-240V 50/60Hz
功耗 1200W
重量 105kg
安装方式 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式
84寸液晶广告机监视器电视机
84寸液晶广告机,84寸液晶监视器,84寸液晶电视机,84寸广告机,84寸监视器,84寸电视机
