五线电阻屏15.6寸电阻触屏;7-24寸电阻屏
品牌: 深基达电阻屏,纯屏
最后更新: 2017-04-17 09:18
产品尺寸图纸如下:
1:公司介绍
                             深圳市深基达光学技术有限公司
       深圳市深基达光学技术有限公司是中国最专业的电阻触摸屏厂家,产品严格按照品质管理系统进行,品质管理成为是公司经营必不可少的一部分,目标是要成为全世界可靠的触摸屏厂家和专门产品供应商,高附加值产品,和世界各地的系统的触摸解决方案。
  公司视产品质量为生命,严格贯彻ISO9001质量管理体系,参照军工产品检验规范,使得产品的质量不断提高。公司以用户满意为宗旨,以产品的先进性为支撑,立足创新,着眼未来,为广大用户提 供"安全、高效、优质"的产品和服务!
专业生产:四、五线电阻屏,电阻纯屏,性线功能控制:1.0-2.0
我们的价格有优惠,品质性能好
。透光大于85%,亮度:500CD/M^2,对比度:10001
点击次数:1000万,响应时间:10S,透光大于85%,分辩率:4096*4096
我们四、五线电阻屏从5寸到25寸,都有做,型号比较齐全 ,适用:触摸一体机,POS触摸收银机,工控机,工业电脑,触摸点菜机
2:四线电阻触摸屏的工作原理:
产品简介:
   4线电阻触摸屏,采用一体成型出线技术,和触摸屏专用基材,保证触摸屏精确、稳定、可靠和反应灵敏。使用手指、带手套的手、指甲以及笔、信用卡等触摸介质,都可快速精确的响应。可以抵抗流质、食物和各种杂质,对各种污染具有非常强的适应性,在拥有良好的稳定性和可靠性的同时,具有轻便易组装和低成本等特点,是轻便移动设备、个人助理、工业控制、医疗仪器等使用频率高,使用者明确的应用系统的最理想的输入装置。
    4线电阻触摸屏具有良好的透光率、精确度、稳定度、低成本和消费类电子需要的触摸寿命。手指触摸寿命300万次,广泛应用于手持式电子装置、PDA、数位像机、Ebook、GPS等应用领域。
产品优势:
任何介质均可触摸
高透光率:大于85%
高分辨率:4096X4096
FCCCERohs认证
承接特殊规格和特殊需求的产品定制服务
技术原理:
    4线电阻触摸屏由两部分组成:
 ITO玻璃基板(ITO Glass):由一块玻璃或有机玻璃为基板,表面镀有透明的导电层。
 ITO聚酯塑料层(ITO Film):表面经过硬化处理,使表面光滑且具有防刮功能,于其内层表面镀上透明的导电层,紧密贴合于ITO玻璃基板的表面。
两层导电层之间,印刷有非常多的非常细小的透明绝缘点,使上下两个导电层绝缘隔离,使触摸屏在无触摸动作时不会互相接触而产生误动作。当有触摸动作发生时,以手指或其它物质去触摸时,产生一个相当的压力,而使得处于绝缘状态的两层导电层于施压点相互接触,经由四线电阻的控制器侦察到此一接触点时,将一面导电层接通X轴方向的均匀电压场(一般设计使用+5V,亦可以使用+12V+3V),另一个导电层则将接触点的电压传输到控制器进行类比/数位(Analog - Digital)的讯号转换,得出正确的电压值后,再与前面叙述的均匀电压场相互比较而得到接触点的X轴的坐标值,以同样的方式取得Y轴的坐标值。
在取得及确认XY坐标值后,触摸屏开始工作。4线电阻触摸屏的工作方式为ITO Glass以及ITO Film的导电层同时负责X轴(水平)及Y轴(垂直)方向的工作。(设以ITO GlassX轴,以ITO FilmY)ITO Glass的左右边缘各印制一条导电线路,于ITO Film的上下边缘各印制一条导电线路,于X (Y)轴导电线路的一端加上设定的电压,(一般为+5V),另一端则0V(零伏特),使X(Y)面形成均勻的电压分布于整个工作面,当Y(X)面加电压时,X(Y)面则测量并读取触摸点的电压值, 经由控制器件(类比-数位转换),得到XY轴的坐标值。
3:四线电阻屏的技术参数:
    屏幕结构:    ITO FilmITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离
  出线电缆:   Panel一体成型
  连接器:     间距为1.02.54mm插座,标准AMP87499-9
  触摸介质:  手指、戴手套的手、笔、信用卡等
  屏幕厚度:    1mm-5mm
     屏幕尺寸:   2英寸-25英寸
  分辨率:     4096x4096
     响应时间:  少于8毫秒(手指输入)
  触摸力度:    15-40g
     透光率 :     75-85%(波长为550纳米时)
  转换速度:  小于20ms
     位置精度:  标准偏差小于2毫米
  M触摸密度: 触摸分辨率4096x4096触摸点
     屏幕误差:  小于1.5%
  供应电压:   DC+5V
     绝缘电阻:  大于20MΩDC25V
  工作温度:   -20-70
     储存温度:   -25-80
  工作湿度:   90%RH40(无结露)
     储存湿度 :   90%RH40(无结露)
  密封性:    符合NEMA4IP65标准
  高温存储:   80测试240小时
     低温存储:   -25测试240小时
  屏幕电阻:   200Ω-50Ωbetween X1-X2);200Ω500Ωbetween Y1-Y2)
  静电保护 :  可以承受随意分布在屏幕表面15千伏电压的20次排放(per IEC 801-2;150pF and 150Ω
     抗破坏性 :   3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。
     密封特性 :  高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏;
  耐久性能:  莫氏硬度3H(按照ATSM D3363标准)
  使用寿命:  单点触摸大于100万次(Polyester stylus )单点触摸大于500万次(Rubber stylus
  安规认证:   FCCCERoHs
6:四线电阻屏的应用领域:
四线电阻触摸屏适用于:
手持式装置(PDA)
卫星定位系统(GPS)
工业控制系统(IPC)
资讯查询系统(kiosks)
触摸显示器
触摸一体机
医疗服务系统
互动式教学系统等领域。
7:联系方式:
地址:深圳市光明新区公明街道下村社区第三工业区B栋3楼
业务:许金汉 13424272586
Tel:0755-29169761   fax:0755-29107508
QQ:1403481960       mack_xu@163.com
四线电阻屏8.4寸电阻触屏;7-24寸电阻屏,四五线电阻屏 四线电阻屏8寸电阻触屏;7-24寸电阻屏,四五线电阻屏 四线电阻屏9寸电阻触屏;7-24寸电阻屏,四五线电阻屏 四线电阻屏15寸电阻触屏;7-24寸电阻屏,4:3常规正屏 四线电阻屏9.7寸电阻触屏;7-24寸电阻屏,四五线电阻屏 四线电阻屏15.6寸电阻触屏;7-24寸电阻屏,四五线电阻屏 四线电阻屏10.1寸电阻触屏;7-24寸电阻屏,四五线电阻屏 四线电阻屏10.4寸电阻触屏;7-24寸电阻屏,四五线电阻屏
