联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
65寸显示器,或称LCD(Liquid Crystal Display),为平面超薄的显示设备,采用
台湾友达工业级PDF液晶面板组成,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源
或者反射面前方。液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子
设备。它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。
机身薄,节省空间
比较笨重的CRT显示器相比,液晶显示器只要前者三分之
一的空间。
省电,不产生高温
它属于低耗电产品,可以做到完全不发热(主要耗电和发热部分存在于背光灯管或
LED),而CRT显示器,因显像技术不可避免产生高温。
低辐射,益健康
液晶显示器的辐射远低于CRT显示器(仅仅是低,并不是完全没有辐射,电子产品
多多少少都有辐射),这对于整天在电脑前工作的人来说是一个福音。
画面柔和不伤眼
不同于CRT技术,液晶显示器画面不会闪烁,可以减少显示器对眼睛的伤害,眼睛
不容易疲劳。
70寸液晶显示器产品特点
全新进口三星工业级真彩液晶屏,特为监控行业设计,可长时间监控
高端工业级内置电源,耐高温,寿命长
全球领先的工业级液晶监控技术方案,彻底消除拖影,保证运动画面清晰稳定
1路HDMI,2路YPbPr,1路S端子,2路BNC输入/输出和1路VGA输入
8ms极速响应,178度超宽视角
多信号源输入,画中画,画外画功能可以让监视器分屏显示,一机多用
五金外框,坚固耐用,抗干扰能力强
窄边设计,边框宽度仅为1cm
超薄设计,可嵌入式(监控墙、拼墙)、壁挂式、吊装式 、台式安装
产品参数
面板类型:70寸 LCD真彩液晶屏
屏幕比例:16:9
亮度:600cd/㎡
对比度:1500:1
响应时间:8ms
分辨率:1920×1080
清晰度:1080线
象素尺寸:0.807mm×0.807mm
色彩数:16.7M
有效面积:1549.44mm×871.56mm
可视角度(左右/上下):178°/178°
泽创84寸交互智能平板win安卓双系统设计技术参数:(详情请登录www.zc-lcd.com)
面板类型 84” Full HD Panel
可视面积 1860.48mm×1046.52mm
物理分辨率 FULL HD_3840 x 2160 ,16:9
像素点距 0.5622 x 0.5622 mm
屏面亮度 500cd/m2
对比度 1300:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
观看视角 水平178度,垂直178度
信号接口 VGA/HDMI/s-video/CVBS
数字信号输入 DVI×1, 1080P 向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P 向下兼容
散热系统 风扇控制,节约能耗,减少噪音,降低整机温度,提高整机可靠性
控制方式 线控,红外遥控
本公司大尺寸都可以选用带触摸功能。
